Quanto è lunga la tubazione dell'irrigazione?
Fuschi68
Messaggio15-01-2005, 18:25    Oggetto: Quanto è lunga la tubazione dell'irrigazione? Cita
Ho di nuovo una domanda, dato che al momento non ho la possibilità di guardare sotto la mia auto (non c'è una fossa disponibile).
La mia Audi B4, modello dicembre 1994, motore TDI 1Z, attualmente perde un po' di gasolio. Dopo ogni parcheggio, si forma una pozza di gasolio di circa 30 cm di diametro sotto il motore, sull'asfalto.
Ho controllato dall'alto. I filtri diesel, i tubi che vanno all'ESP e agli iniettori: tutto sembra a posto e non ci sono perdite. Quindi, il problema dovrebbe essere nella tubazione del carburante sotto il motore. Non si vedono bolle d'aria nei tubi del carburante tra l'ESP e il filtro. Inoltre, il motore funziona perfettamente. Probabilmente, la perdita proviene dal tubo di ritorno.
La mia ipotesi è che si tratti di un tasso cittadino. Ho già visto questi animali aggirarsi in giro qui.
La mia domanda è la seguente: Il tubo del carburante, dal filtro al serbatoio, è molto lungo? Oppure esiste un pezzo che si può sostituire singolarmente? È possibile riparare il tubo in qualche modo?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Markus.
Tradotto il 10-07-2026, 21:47.
crazynemo
Messaggio15-01-2005, 18:54    Oggetto: Quanto è lunga la tubazione dell'irrigazione? Cita
Sì, la linea può essere riparata.
Il filtro del tuo diesel è a tenuta stagna? A volte capita che la guarnizione dello sfiato si danneggi, e questo non si nota né dal rumore del motore né dall'odore.
Sei in grado di riparare motori AKN da 2,5 litri?
Tradotto il 10-07-2026, 21:48.
Fuschi68
Messaggio15-01-2005, 19:46    Oggetto: Quanto è lunga la tubazione dell'irrigazione? Cita
Innanzitutto, riparare è una buona cosa. Qual è il metodo migliore per farlo?
Purtroppo, non conosco il motore AKN da 2,5 litri.
Tradotto il 10-07-2026, 21:49.
Nessun nuovo messaggio EDC: Tempi per l'inserimento dell'errore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempo di avvio lungo 1.9 PD AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio eServo: Quanto dura l'effetto? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Durata motore TDI: Quanto dura? Tecnologia Motori Diesel
