STG Kommunikationsprobleme
sirecki
Beitrag03-07-2004, 3:46    Titel: STG Kommunikationsprobleme Zitieren
ich habe einen KL Stecker (Fertigstecker ), einen USB auf seriell Adapter und VAGCOM3.112. Die Kommunikation mit dem Motor STG klappt, aber alle anderen STGs bekommen keine Baudrate syncronisiert. Es ist ein Ford Galaxy (neues Modell) Bj. 2000, brauch ich evtl. einen Stecker mit doppelter K Leitung (KKL)?
Gruß Sirecki
Beitrag03-07-2004, 10:08    Titel: STG Kommunikationsprobleme Zitieren
nein, doppelte K-Line wird von Deinem Auto nicht verwendet.
Zuerst mal würde ich abklären, ob es überhaupt geht, mit VAG-COM die anderen Steuergeräte anzusprechen, nicht daß Ford hier andere bzw. in der Software geänderte Steuergeräte verbaut hat.
Ansonsten würde ich mir zuerst einen vernünftigen USB-Diagnoseadapter besorgen. Mit Deiner aktuellen zusätzlichen Wandlung USB-RS232-KL und wieder zurück sind Timingprobleme im Diagoseprotokoll fast schon vorprogrammiert.
sirecki
Beitrag04-07-2004, 0:42    Titel: Tatsächlich der USB - seriell Adapter ist schuld Zitieren
ich habe es heute ohne den Adapter versucht und tatsächlich konnte ich mit allen vorhandenen STG kommunizieren. Es war ein wenig trügerisch das die Verbindung zum Motor STG klappte, aber zu den anderen nicht.
Danke für den Hinweis Rainer
Gruß Sirecki
sirecki
Beitrag06-07-2004, 22:00    Titel: STG Kommunikationsprobleme Zitieren
Zur Info,
es ist folgender Stecker gekauft bei e***:
* Bezeichnung: INLINE® USB-Seriell Adapterkabel 9pol
* kompatibel zum USB Standard V1.1
* einfachste Installation
* über 500KBit/s Datenübertragung
* benötigt keinen Interrupt
* USB Stecker Typ A an 9pol Sub D Stecker
* Länge ca. 0,2m
* Treiber für Win98/ME/2000/XP sowie Mac OS (8.6, 9.0)
Man kann ja bei der Kommunikation einiges Einstellen, daher will ich nicht sagen es würde definitiv am Stecker liegen, aber ich bekam es nicht in den Griff.
Gruß Sirecki
joergs
Beitrag06-07-2004, 22:12    Titel: STG Kommunikationsprobleme Zitieren
warum benutzt du nicht mal die suche? da gibt es einiges dazu.
was uns jetzt deine technische daten sagen sollen, ist mir zwar schleierhaft, aber ich würde mal sagen, daß es wohl daran liegt, daß dein usb<->rs232 adapter wahrscheinlich mit einigen von den stg 'gesprochenen' baudraten nicht klar kommt bzw. sich durch den adapter die signallaufzeiten so erhöhen, daß vag-com damit nicht mehr klarkommt. aber in den threads, die du beim nutzen der suchenfunktion findest, sind mögliche phänomene und deren auswirkungen erläutert und behandelt.
Keine neuen Beiträge VAGCOM: Kommunikationsprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA und Kommunikationsprobleme zw. Motor- & BordnetzSTG Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
