Welche Duesen hat der ALE (Lochdurchmesser und Druck)
Beitrag28-07-2004, 9:53    Titel: Welche Duesen hat der ALE (Lochdurchmesser und Druck) Zitieren
Der ALE ist meines Wissens der Euro3-1Z/AHU.
Die beiden alten haben ja 184 my / 190 Bar Duesen.
Welche hat der ALE ???
Hintergrund ist, dass ich eine MSA12 (021AF) im 1Z habe und jetzt ne MAS15 hier liegen habe (021HD - nur im ALE verbaut).
Wenn der ALE 220 bar Duesen hat, wird (danke Rudi) die Spritzbeginnregelung anders sein und sich wohl nicht mit meinen alten 190 bar Duesen vertragen.
Rudi
Beitrag28-07-2004, 11:02    Titel: Welche Duesen hat der ALE (Lochdurchmesser und Druck) Zitieren
Hi Martin,
könnte sein, dass du mich da etwas missverstanden hast.
Funktionieren wird es mit deinen Düsen! Die Spritzbeginn-KF's
hatte ich dir ja geschickt. Sooo unterschiedlich sind die nicht.
Evtl. muss der dynamische Einspritzbeginn korrigiert werden
(wobei das nach meinem Umbau auf .216 / 220bar nicht nötig war).
Gruss Rudi
Keine neuen Beiträge 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckelneigung: Hochdruckteil vs. Lochdurchmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Diesel Motorentechnik
