Werte Vag-COM
btreyer
Beitrag26-08-2004, 15:18    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe einen Golf Bj. 02-03 74kw AXR.
Bei VAG-COM im Modul 17(Instrumentenkonsole) erscheint im Kanal 50 unter Adaption der Wert 32000. Was bedeutet dieser Wert?
Existiert eine Liste in der die Werte der einzelnen Kanäle des Motorsteuergerätes erklärt werden? Habe leider bis jetzt noch nichts gefunden.
Habe mal gehört, daß bestimmte Werte wie Ladedruck Einspritzzeiten usw. in engem Rahmen per VAG-COM justiert werden können, stimmt das?
MfG
btreyer
Michael II
Beitrag26-08-2004, 16:15    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
bitte benutze die Suchfunktion. Damit solltest du einige Zeit beschäftigt sein ...
Tschüss
Michael
Tschüss
Michael II
Marco
Beitrag26-08-2004, 16:35    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
Hi Michael II,
willkommen zurück!!!
joergs
Beitrag26-08-2004, 17:37    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
@michaelII
schön wieder von dir zu lesen!!!!!!
Avatar-Jan6K
Beitrag26-08-2004, 18:29    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
Hi MichaelII,
auch von mir: Willkommen zurueck!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag26-08-2004, 19:17    Titel: Werte Vag-COM Zitieren
@MichaelII
Beitrag27-08-2004, 18:36    Titel: Lesehinweis für den Fragesteller... Zitieren
/viewtopic.php?t=439&highlight=adaption
Versuchs auch mal mit der Suchfunktion mit dem Stichwort 'Adaption'.
seat_ibiza83
Beitrag01-09-2004, 19:29    Titel: Erklärung zur Adaptation Zitieren
was unter Wert 50 in Adaptation die Zahl 32000 bedeutet kann ich dir nicht sagen
ich kann die nur sagen aus dem Richtigen VAS Diagnosegerät gibt es unter
17 Instrumententafel - 10 Adaptation - die Blöcke 02 zum Zurückstellen des Serviceinterwalls bei allen neuen VW - Audi Modellen
Block 45 gibt dir die Qualität des Öls an, ob Longlife oder normal
dabei ist wert 0 und 1 normal und alles drüber Longlife
Bei älteren Modellen d.h. vor 2000 sind es, Blocke 10 mit dem Wert 15
Block 11 mit dem Wert 30
und Block 12 mit dem Wert 35
die Jeweiligen Zahlen sind die Interwalle für Oelwechsel und Service
beim Alten A8 geht es von Block 06-09 dabei sind alle Werte gleich bis auf Block 09 der erhält den Wert 72 zum Bremsflüssigkeitsinterwall
mfg
luc
Keine neuen Beiträge AGR Werte i.O.? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR, LMM-Werte und VAG-Com On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LM - Werte von VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schwankende LMM Werte Diesel Motorentechnik
