Valori Vag-COM
btreyer
Messaggio26-08-2004, 14:18    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
Ciao a tutti,
Sono nuovo qui e ho una Golf del 2002-2003 con motore da 74 kW (AXR).
Con VAG-COM, nel modulo 17 (cruscotto), nel canale 50, nella sezione 'Adattamento', compare il valore 32000. Cosa significa questo valore?
Esiste una lista che spieghi i valori dei singoli canali della centralina motore? Purtroppo, finora non sono riuscito a trovarne una.
Ho sentito dire che alcuni parametri, come la pressione di sovralimentazione e i tempi di iniezione, possono essere regolati entro un certo intervallo tramite VAG-COM. È vero?
Cordiali saluti.
btreyer
Tradotto il 09-07-2026, 9:03.
Michael II
Messaggio26-08-2004, 15:15    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
Per favore, usa la funzione di ricerca. Questo dovrebbe tenerti occupato per un po' di tempo...
Arrivederci.
Michael.
Tschüss
Michael II
Marco
Messaggio26-08-2004, 15:35    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
Ciao Michael II,
benvenuti di nuovo!!!
joergs
Messaggio26-08-2004, 16:37    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
@michaelII
Che bello risentirti!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio26-08-2004, 17:29    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
Ciao MichaelII,
Anche da parte mia: Benvenuto/a di nuovo!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 09-07-2026, 9:04.
Messaggio26-08-2004, 18:17    Oggetto: Valori Vag-COM Cita
@MichaelII
Messaggio27-08-2004, 17:36    Oggetto: Suggerimento per chi pone la domanda... Cita
/viewtopic.php?t=439&highlight=adattamento
Certo, ecco la traduzione:
"Prova anche a utilizzare la funzione di ricerca con la parola chiave 'adattamento'."
seat_ibiza83
Messaggio01-09-2004, 18:29    Oggetto: Spiegazione sull'adattamento Cita
Non posso dirti cosa significhi il numero 32000 in 'Adaptation' quando si trova al di sotto del valore 50.
Posso dir dare queste informazioni solo se utilizzo il corretto strumento di diagnostica VAS.
17 cruscotti - 10 adattamenti - i dispositivi 02 per resettare l'intervallo di manutenzione su tutti i nuovi modelli VW - Audi.
Il valore 45 indica la qualità dell'olio e specifica se è un olio a lunga durata (longlife) o un olio standard.
dove 0 e 1 sono valori normali, e tutto ciò che è superiore è considerato 'longlife'.
Nei modelli più datati, ovvero quelli precedenti al 2000, si tratta di blocchi 10 con valore 15.
Blocco 11 con valore 30.
e il blocco 12 con il valore 35.
I rispettivi numeri indicano gli intervalli per il cambio dell'olio e la manutenzione.
Nel vecchio modello A8, i dati vanno da 06 a 09. Tutti i valori sono uguali, ad eccezione del blocco 09, che assume il valore 72, relativo all'intervallo di sostituzione del liquido dei freni.
Cordiali saluti.
luc.
Tradotto il 09-07-2026, 9:07.
Nessun nuovo messaggio Valori degli enzimi (AGR) nella norma? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG: AGR, LMM e Diagnosi Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Valori diagnostici LM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazioni LMM variabili: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
