Luftfilter LMM
nusskuche
Beitrag14-07-2004, 6:09    Titel: Luftfilter LMM Zitieren
Hab mal einen Schlauch von 70mm Durchmesser direkt in den Luftfilterkasten gesteckt. Die Luftzuführung sollte eigentlich Optimal sein! Weshalb bekomme ich vom LMM keine höheren Werte Angezeigt, ist der LMM zu klein und kann nicht mehr Verarbeiten? Es könnte aber auch an dem Gitter vor dem LMM liegen. Hat da jemand von euch schon Erfahrung gesammelt?
Ich hab das ganze mit VAG Aufgezeichnet und hab immer die gleichen Werte im Vergleich zu Drehzahl und Geschwindigkeit. Das ganze hab ich auch schon ohne Luftfilter getestet, bringt auch nicht mehr.
Was bleibt ist das Gefühl das Optimale Eingebaut zu haben, ohne messbaren Erfolg.
nusskuche
Beitrag14-07-2004, 7:19    Titel: Re: Luftfilter LMM Zitieren
nusskuche hat folgendes geschrieben:
Je nach Softwarestand kann ein guter LMM den Meßwert AFAIK tatsächlich an den "Anschlag der Skala" bringen, sogar mit dem serienmäßigen Saugrüssel.
Zudem macht sich eine Entdrosselung erst im Bereich über ca. 3500 rpm bemerkbar, wo bei Serien-TDIs ein gut meßbarer Unterdruck im LuFi-Gehäuse entsteht (ca. 50 mbar).
Aber das wird durch den Lader ausgeglichen, der auch bei gedrosseltem Ansaugweg für eine unveränderte Zylinderfüllung sorgt - im Ergebnis strömt dann die dünnere Luft schneller durch den LMM, so daß sich der Meßwert nicht ändert.
Der einzige Nutzen einer Entdrosselung liegt daher in einer Entlastung des Laders.
Ein Leistungsgewinn des Motors (da der Lader weniger Antriebsleistung aus den Abgasen zieht) bewegt sich eher in akademischen = praktisch nicht spürbaren Größenordnungen.
Übrigens: selbst wenn Du durch die Entdrosselung einen höheren Luftdurchsatz bekommen würdest, brächte das keine Mehrleistung -> Fachartikel zum LLK-Tuning.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. K&N Luftfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftfilter und Pollen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftfilter wechseln ? Diesel Motorentechnik
