verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)?
SeatLeon
Beitrag28-07-2004, 7:15    Titel: verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Zitieren
Im AFN und ASV/ALH sind ja praktisch die gleichen Turbolader verbaut (VNT 15). Nun scheint es aber trotzdem Unterschiede zwischen den VNT 15 Ladern zu geben, da beide unterschiedliche Teilenummern haben. Außerdem habe ich mal gehört, daß der neuere (im ASV/ALH) mehr Ladedruck verträgt. Hat da jemand genauere Infos darüber?
Beitrag28-07-2004, 8:53    Titel: Re: verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Zitieren
SeatLeon hat folgendes geschrieben:
Da könnte schon der Fehler liegen:
Auf dem Lader in meinem Golf stand wirklich VNT15.
Am ALH-Ibiza sitzt einer namens GTV1749B oder so ähnlich - jedenfalls nicht VNT15.
Sein Ladergehäuse ist auch minimal größer als beim VNT15.
SeatLeon
Beitrag28-07-2004, 9:31    Titel: verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Zitieren
Mir fällt gerade ein, daß die beiden ja unterschiedliche Dosen haben. Aber das wird doch wohl nicht der einzige Unterschied sein? Gibt es denn keine Datenblätter von Garret mit den Spezifikationen?
Beitrag28-07-2004, 9:59    Titel: Re: verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Zitieren
Hi Ulf,
da bist du wahrscheinlich nur den unterschiedlichen Bezeichnungen von VW und Garrett auf den Leim gegangen. Schau mal unter http://www.egarrett.com/products/gt_15_25.jsp nach. Da wirst du sehen, daß der bei VW-bezeichnete VNT15 bei Garrett GT17V.... heißt.
www.egarrett.com/products/gt_15_25.jsp hat folgendes geschrieben:
The Garrett VNT 15 (GT 17V) turbocharger is currently featured on the VW 1.91 TDI engine in the new Beetle, among others.
Guste
SeatLeon
Beitrag02-08-2004, 20:40    Titel: verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Zitieren
Auf dieser Seite hier http://listg.bei.t-online.de/turbo.htm werden der VNT15 (AFN) und GT1749V (ALH/ASV) als unterschiedliche Lader beschrieben. Außerdem sollen sich der GT1749V und der GT1749VA (ASZ = 130 PS PD TDI) nur durch andere Ölanschlüsse bzw. Krümer unterscheiden. Das würde bedeuten, daß der ALH den gleichen Lader wie der ASZ hat, die also auch in Puncto Standfestigkeit identisch sind.
Der GT1749VB (ARL = 150 PS PD TDI) dagegen ist ein völlig anderer Lader und hat mit dem GT1749VA nichts zu tun.
Was sagt Ihr dazu?
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge verschiedene 1,9 TDI 110KW ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 Heckklappe - verschiedene Versionen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge verschiedene Haifischflossen am Passat Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
