AGR Anpassung schlägt fehl
hanomag2001
Beitrag22-08-2004, 20:16    Titel: AGR Anpassung schlägt fehl Zitieren
Hallo
habe folgendes Prob, ich wollte bei meinem STG den Wert für AGR anpassen.
Ich habe mich eingeloggt, den Wert verändert (erstmal bloß um 5mg/hub), den Wert abgespeichert, Sicherheitshalber nochmal abgefragt um zu sehen das er ihn auch angenommen hat und es hat alles gefunzt. Login 12233 und Kanal 03 Wert auf 32819 gesetzt.
Wenn ich jetzt aber die Zündung unterbreche und beim nächstenmal reinschaue habe ich wieder den alten Originalwert 32768 also 250mg/hub.
Mein STG behält einfach die Änderung nicht. Woran kann das liegen? Habe schon andere Software ausprobiert (verschiedene VAG-Com Varianten sowie VW Tool), immer das gleiche Prob.
Stromversorgung vom STG haut aber hin da es sich ja Fehlercodes merken kann ohne diese zu verlieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
MKB ist AJM, ist evtl der Logincode falsch bei diesem MKB?
mfg Hanomag2001
Beitrag22-08-2004, 22:24    Titel: AGR Anpassung schlägt fehl Zitieren
ist Deine VAG-COM Version lizensiert, d.h. freigeschaltet?
Ansonsten kann man die Adaptionswerte nicht abspeichern...
hanomag2001
Beitrag23-08-2004, 9:01    Titel: AGR Anpassung schlägt fehl Zitieren
Sorry hatte vergessen dies zu erwähnen,
VAG-Com ist freigeschaltet
Beitrag23-08-2004, 9:49    Titel: AGR Anpassung schlägt fehl Zitieren
evtl. ist das STG wegen der Abgasnorm so clever, daß es deswegen keine Manipulation zulässt... Kann ich mir beim relativ 'alten' AJM aber nicht denken.
Oder EEPROM im STG ist defekt.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag24-08-2004, 6:30    Titel: AGR Anpassung schlägt fehl Zitieren
Eine andere moeglichkeit is das er eine aeltere version von VAG-COM hat, die durch mittels eines illegalem hack 'freigeschaltet' behaupted, aber nicht wirklich ist.
@Hanomag: Welche version von VAG-COM benutzt du? Falls aelter als 311, update mal auf eine aktuelle.
-Uwe-
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kodierung A6 (2005) Kombiinstrument schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenkrad schlägt aus, wackelt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge fahrwerk hinten schlägt bei Unebenheiten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
