AGR: Adattamento fallito, ecco perché
hanomag2001
Messaggio22-08-2004, 19:16    Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché Cita
Ho un problema: volevo modificare il valore per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) nella centralina del mio motore.
Mi sono autenticato, ho modificato il valore (inizialmente solo di 5 mg/unità), ho salvato il valore, ho verificato di nuovo per assicurarmi che fosse stato accettato e tutto ha funzionato. Login 12233 e canale 03, valore impostato a 32819.
Se ora interrompo l'alimentazione e controllo la prossima volta, ritrovo il valore originale, ovvero 32768, che corrisponde a 250 mg per iniezione.
La centralina non salva le modifiche. A cosa potrebbe essere dovuto? Ho già provato diversi software (diverse versioni di VAG-Com e VW Tool), ma il problema è sempre lo stesso.
L'alimentazione dal sistema di gestione del motore (STG) funziona correttamente, dato che è in grado di memorizzare i codici di errore senza perderli.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
MKB è AJM, potrebbe essere che il codice di accesso per questo MKB sia errato?
Cordiali saluti,
Hanomag2001.
Tradotto il 14-10-2026, 1:31.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-08-2004, 21:24    Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché Cita
La tua versione di VAG-COM è autorizzata, ovvero sbloccata?
Altrimenti, non è possibile salvare i valori di adattamento...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-10-2026, 1:32.
hanomag2001
Messaggio23-08-2004, 8:01    Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché Cita
Mi dispiace, avevo dimenticato di menzionarlo.
VAG-Com è sbloccato.
Messaggio23-08-2004, 8:49    Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché Cita
Potrebbe essere che la centralina motore, a causa delle normative sulle emissioni, sia così sofisticata da non consentire alcuna manipolazione... Ma non credo che sia così, soprattutto considerando che si tratta di un motore relativamente "vecchio".
Oppure, la memoria EEPROM all'interno della centralina elettronica è difettosa.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-10-2026, 1:33.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio24-08-2004, 5:30    Oggetto: AGR: Adattamento fallito, ecco perché Cita
Un'altra possibilità è che utilizzi una versione più vecchia di VAG-COM, che è stata 'sbloccata' tramite un presunto hack illegale, ma che in realtà non lo è.
@Hanomag: Quale versione di VAG-COM utilizzi? Se è più vecchia della 311, aggiornala all'ultima versione disponibile.
-Uwe-
Tradotto il 14-10-2026, 1:34.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6: Cruscotto difettoso (2005) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore durante il reset dei servizi su Golf Sportsvan 2016 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volante che trema: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni posteriori: rumori su buche? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
