Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang (Lösung)
Michael II
Beitrag02-09-2004, 15:39    Titel: Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang Zitieren
Touareg mit Automatikgetriebe können eine Verspannung im Antriebsstrang aufweisen, verbunden mit einem Schlagen und Rubbeln aus dem Antrieb und Schlupf an den Reifen.
Ursache:
Die Lamellenkupplung des Verteilergetriebes verfügt durch Steuergerät und Stellmotor über ein Restsperrmoment. Die Sperrwirkung wird als Verspannung im Antriebsstrang wahrgenommen.
Lösung:
Prüfen des Fahrzeugs auf Verspannung im Antriebsstrang. Durchfahren einer engen Kurve in Fahrstufe "D". Während der Kurvenfahrt den Drehschalter von HIGH auf LOW Range schalten, in "D" bleiben.
Löst sich die Verspannung im Antriebsstrang, dann muß ein neues Steuergerät am Verteilergetriebe 0AD 927 755 AB eingebaut werden.
Stellmotoren ohne Index am Verteilergetriebe müssen ebenfalls ersetzt werden.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 & A6, Leerlaufvibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Leistungseinbruch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spiel im Antriebsstrang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Motorentechnik
