I Touareg con cambio automatico potrebbero presentare una tensione nel sistema di trasmissione, accompagnata da rumori di battito e vibrazioni provenienti dalla trasmissione e da slittamento delle gomme.
Causa:
La frizione a lamelle del riduttore di velocità presenta un momento di bloccaggio residuo, gestito da un'unità di controllo e un servomotore. L'effetto di bloccaggio viene percepito come una tensione nella linea di trasmissione.
Soluzione:
Verificare la presenza di tensioni nel sistema di trasmissione. Percorrere una curva stretta in modalità "D". Durante la curva, spostare la manopola da HIGH a LOW, mantenendo la modalità "D".
Se la tensione nella trasmissione si allenta, è necessario installare una nuova centralina nel differenziale con codice 0AD 927 755 AB.
I motori di azionamento senza indicatore sul riduttore devono essere sostituiti.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-09-2026, 1:21.
