Polo 9N3: Getriebe verliert Öl
stolley
Beitrag17-03-2017, 15:35    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Hallo Zusammen!
Mein Polo (9N3, 1,4l TDI 3-Zylinder, BWB, Laufleistung: 362.000km) verliert Getriebeöl. Unterseitig habe ich das Getriebe bereits mit Bremsenreiniger gereinigt und begutachtet. Demnach ist sowohl die Öleinfüllöffnung als auch die Ablassschraube dicht.
Das Getriebeöl läuft von oben herab. Oberseitig ist das Getriebe auch ziemlich ölig. Ich werde als nächstes mal ordentlich Kaltreiniger anwenden und das Getriebe vorsichtig abdampfen.
Vorab aber meine Frage:
Ist das ein typisches Phänomen? Habt ihr eine Ahnung, wo es undicht sein könnte - wo ich genau schauen muss?
Das Getriebe hat übrigens die Kennung "JDE", 5-Gang Schaltgetriebe.
Danke Euch!
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2017, 18:27    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Du brauchst keinen Dampfstrahler, Bremsenreiniger und Druckluft sind einfacher, nur etwas unterlegen damit die Umwelt nicht versaut wird.
stolley
Beitrag17-03-2017, 18:35    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Wer hat schon Druckluft daheim?!
Beitrag18-03-2017, 7:55    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Druckluft hat man eher als einen Dampfstrahler, einen Kompressor kann man sich auch leihen oder man kennt jemanden.
Große Möglichkeiten wo es oben undicht sein könnte gibt es nicht, es bleibt eigentlich nur die Schaltwelle.
Ist das Getriebe evtl überfüllt?
stolley
Beitrag18-03-2017, 17:24    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Witzig, ich kenne niemanden, der Druckluft/Kompressor hat. Einen Dampfstrahler hat hingegen jeder Zweite... aber egal, ich war jetzt in einem Auto-Selbstwasch-Center.
Meine Erkenntnis: Das Getriebeöl tritt an der linken, oberen Verschraubung zwischen Motor und Getriebe aus (an der Doppelschraube ist eine Kühlwasserleitung befestigt).
Hättest Du eine Idee, was ich machen könnte? Sag bitte nicht, dass das Getriebe raus muss, um die Dichtung zu erneuern!
Geringfügig war tatsächlich zu viel Öl drin (10ml vielleicht).
Beitrag19-03-2017, 7:31    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Mach mal ein Foto von der Stelle.
stolley
Beitrag19-03-2017, 11:53    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Gerne!
Ich habe mir jetzt überlegt, die betreffende Schraube herauszuschrauben, den Kopf mit Dichtmasse zu versehen und sie anschließend wieder reinzuschrauben.
Kann ich das machen? Oder verzieht sich da irgendwas zwischen Motor und Getriebe?
 Dateigröße:  1.2 MB
 Angeschaut:  2291 mal
Beitrag19-03-2017, 12:50    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Ein bissl weiter weg wäre hilfreich, man sieht ja fast nur die Schraube...
Beitrag19-03-2017, 12:57    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Das was da an Öl sichtbar ist, das ist mit ziemlicher Sicherheit kein Getriebeöl.
Getriebeöl ist immer relativ hell.
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-03-2017, 15:21    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
@ Stolley - markiere mal, was Du meinst.
Man sieht auf dem Bild eher etwas Motorölpampe.
stolley
Beitrag19-03-2017, 16:50    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Danke erst einmal für die "Anteilnahme".
Ich versuche mal, ein aussagefähigeres Foto zu posten, sobald ich einige Kilometer gefahren bin!
stolley
Beitrag20-03-2017, 13:39    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
So, anbei einige Fotos. Ist nicht so einfach zu fotografieren. Es kommt auf jeden Fall reichlich Öl von oben, so dass es sich im Bereich der Getriebekennung ablagert. Es läuft aber auch auf der anderen Seite der "Glocke", in Richtung Heck, herunter.
 Dateigröße:  1.79 MB
 Angeschaut:  783 mal
 Dateigröße:  1.92 MB
 Angeschaut:  752 mal
 Dateigröße:  1.77 MB
 Angeschaut:  1238 mal
Beitrag20-03-2017, 16:27    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
... Geringfügig war tatsächlich zu viel Öl drin (10ml vielleicht).
damit gibt Du ja meiner Meinung nach indirekt zu, Getriebeöl aufgefüllt oder gewechselt zu haben. icon_thanks.gif
Vorausgesetzt es befindet sich die richtige Menge Getriebeöl im Getriebe, kann das falsche Getriebeöl beim Fahren "aufschäumen" und oben heraus blubbern.
stolley
Beitrag20-03-2017, 17:59    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Hallo Rainer,
ja, damit hast Du grundsätzlich recht: vor ca. einem halben Jahr habe ich gut eine Liter Öl aufgefüllt. Grund: das Getriebe klang im Schiebebetrieb seltsam. Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass rund ums Getriebe alles mit harziger Masse versifft war - für mich ein Indiz dafür, dass schon seit langem Getriebeöl in sehr geringen Mengen ausgetreten und verharzt ist.
Beim Auffüllen stand der Wagen auf leicht abschüssiger Hofeinfahrt, daher wohl die geringfügige Überfüllung.
Ölstand müsste jetzt allerdings passen (Unterkante Einfüllöffnung). Trotzdem läuft es weiter aus...
Was für eine Dichtung ist eigentlich zwischen Getriebe und Motor verbaut?
Gruß Volker
Beitrag20-03-2017, 18:23    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Und du bist 100% sicher, dass es Getriebeöl ist? Sieht für mich eher nach undichter Tandempumpe aus.
Beitrag20-03-2017, 19:06    Titel: Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Zitieren
Ich gehe auch von Tandempumpe aus. Den Motor dichtet an der KW ein WeDi ab. Sollte der hin sein, läuft das Öl unten raus. Wenn es oben raus kommt wird die Kupplung ihrer Aufgabe entbunden.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche vom Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis MJ 2000, Mitteldisplay verliert an Kontrast Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe im Polo 6n2 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 Getriebe DKE Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel Motorentechnik
