Polo 9N3: Perdita olio cambio
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-03-2017, 15:35    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Ciao a tutti!
La mia Polo (9N3, 1.4l TDI 3 cilindri, codice motore BWB, chilometri percorsi: 362.000) perde olio del cambio. Ho già pulito il cambio con uno sgrassatore per freni e l'ho ispezionato nella parte inferiore. Pertanto, sia il tappo di riempimento dell'olio che il tappo di scarico sembrano essere a tenuta.
L'olio del cambio cola dall'alto verso il basso. La parte superiore del cambio è anch'essa molto unta. La prossima volta, utilizzerò abbondante detergente sgrassante e vaporizzerò delicatamente il cambio.
Prima di tutto, ecco la mia domanda:
È un fenomeno tipico? Avete idea di dove potrebbe esserci una perdita e, in particolare, dove dovrei controllare?
A proposito, il cambio ha il codice "JDE", ed è un cambio manuale a 5 marce.
Grazie a tutti!
Tradotto il 03-09-2026, 19:23.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-03-2017, 18:27    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Non è necessario un idropulitrice; il detergente per freni e l'aria compressa sono più semplici da usare, anche se sono un po' meno efficaci e meno dannosi per l'ambiente.
stolley
Messaggio17-03-2017, 18:35    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Rüdi ha scritto:
Non hai bisogno di un idropulitrice, il detergente per freni e l'aria compressa sono più semplici, basta usarli con moderazione per non inquinare l'ambiente.
Chi ha l'aria compressa a casa?!
Tradotto il 03-09-2026, 19:24.
Messaggio18-03-2017, 7:55    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
L'aria compressa è più facilmente reperibile rispetto a un getto di vapore; un compressore può essere preso in prestito o si conosce qualcuno che ne ha uno.
Non ci sono molte possibilità di individuare dove potrebbe esserci una perdita, resta praticamente solo la cuffia dell'albero di trasmissione.
Il cambio potrebbe essere troppo pieno?
Tradotto il 03-09-2026, 19:25.
stolley
Messaggio18-03-2017, 17:24    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Rüdi ha scritto:
L'aria compressa è più comune di un getto di vapore, un compressore può essere preso in prestito o si conosce qualcuno che ce l'ha.
Il cambio è forse troppo pieno?
Divertente, non conosco nessuno che abbia un compressore d'aria. Invece, sembra che uno su due abbia un pulitore a vapore... ma vabbè, sono appena stato in un autolavaggio self-service.
La mia conclusione: il liquido del cambio fuoriesce dalla filettatura superiore sinistra, situata tra il motore e il cambio (sulla doppia filettatura è fissato un tubo del liquido di raffreddamento).
Avresti qualche idea su cosa potrei fare? Per favore, non dirmi che bisogna smontare il cambio per sostituire la guarnizione!
In realtà, c'era un po' troppo olio (forse 10 ml).
Tradotto il 03-09-2026, 19:27.
Messaggio19-03-2017, 7:31    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Scatta una foto di quel punto.
stolley
Messaggio19-03-2017, 11:53    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Rüdi ha scritto:
Fai una foto del posto.
Certo!
Ho pensato di svitare la vite in questione, applicare del mastice sulla testa e poi riavvitarla.
Posso farlo? Oppure c'è qualche problema tra il motore e il cambio?
 Dimensione file:  1.2 MB
 Visualizzato:  2291 volte
Tradotto il 03-09-2026, 19:28.
Messaggio19-03-2017, 12:50    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Sarebbe utile avere una visuale più ampia, perché si vede quasi solo la vite...
Messaggio19-03-2017, 12:57    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Quello che si vede lì, che sembra olio, molto probabilmente non è olio del cambio.
L'olio del cambio è sempre relativamente chiaro.
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2017, 15:21    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
@ Stolley, potresti evidenziare ciò a cui ti riferisci?
Nell'immagine si vede più che altro una melma oleosa.
Tradotto il 03-09-2026, 19:29.
stolley
Messaggio19-03-2017, 16:50    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Innanzitutto, grazie per la vostra "partecipazione".
Cercherò di pubblicare una foto più significativa non appena avrò percorso qualche chilometro!
stolley
Messaggio20-03-2017, 13:39    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
stolley ha scritto:
Cercherò di postare una foto più significativa, non appena avrò percorso qualche chilometro!
Ecco alcune foto. Non è facile fotografare questa zona. Sicuramente, una grande quantità di olio proviene dall'alto e si accumula nella zona dell'identificazione del cambio. Tuttavia, l'olio scorre anche sull'altro lato del "coperchio", in direzione del posteriore.
 Dimensione file:  1.79 MB
 Visualizzato:  783 volte
 Dimensione file:  1.92 MB
 Visualizzato:  752 volte
 Dimensione file:  1.77 MB
 Visualizzato:  1238 volte
Tradotto il 03-09-2026, 19:30.
Messaggio20-03-2017, 16:27    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Il cambio potrebbe essere eccessivamente pieno?
... In realtà, c'era un po' troppo olio (forse 10 ml).
In questo modo, secondo me, ammetti indirettamente di aver rabboccato o sostituito l'olio del cambio. icon_thanks.gif
A condizione che la quantità di olio del cambio sia corretta, l'olio del cambio sbagliato può "schiumare" durante la guida e fuoriuscire dalla parte superiore.
Tradotto il 03-09-2026, 19:31.
stolley
Messaggio20-03-2017, 17:59    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Cordiali saluti, Rainer
Ciao Rainer,
Sì, in linea di principio hai ragione: circa sei mesi fa ho aggiunto circa un litro di olio. Il motivo era che il cambio emetteva un rumore strano quando si era in folle. In quell'occasione ho notato che tutta l'area intorno al cambio era ricoperta da una sostanza appiccicosa, il che per me era un indizio che l'olio del cambio stava perdendo, in quantità molto piccole, da molto tempo e si stava solidificando.
Durante il rifornimento, l'auto era parcheggiata su un vialetto leggermente in pendenza, motivo per cui si è verificato un leggero eccesso di carburante.
Il livello dell'olio dovrebbe essere corretto ora (misurato dal bordo inferiore dell'apertura di riempimento). Tuttavia, continua a fuoriuscire...
Cosa c'è effettivamente installato tra il cambio e il motore?
Saluti, Volker.
Tradotto il 03-09-2026, 19:34.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-03-2017, 18:23    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
stolley ha scritto:
Che tipo di guarnizione è effettivamente installata tra il cambio e il motore?
Nessuna, perché non c'è bisogno di sigillare nulla in quella zona. icon_wink.gif
Sei assolutamente sicuro che si tratti di olio del cambio? A me sembra più un problema di una pompa tandem che perde.
Tradotto il 03-09-2026, 19:35.
Messaggio20-03-2017, 19:06    Oggetto: Polo 9N3: Perdita olio cambio Cita
Presumo anch'io che si tratti di una pompa tandem. Il motore sigilla l'albero motore con un anello di tenuta. Se quest'ultimo è danneggiato, l'olio fuoriesce dalla parte inferiore. Se l'olio fuoriesce dalla parte superiore, la frizione non svolge più la sua funzione.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Display A4: Problemi di contrasto (1998-2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio Polo 6n2 TDI: Guida e Ricambi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 6N1 Cambio DKE Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Polo diesel con cambio a benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio Polo AKU: problema marcia R, quale modello? Tecnologia Motori Diesel
