Leistungsproblem TDI 90PS
Franz
Beitrag06-07-2002, 21:43    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Hallo zusammen,
kann mir von Euch jemand helfen. Habe folgendes Problem: Passat TDI 90PS Verteilerpumpe (EZ09/97), Leistung bricht ab, komischerweise meist beim Beschleunigen im 3.Gang ab 3800U/min. Dann Notprogramm. Bei Neustart ist alles wieder o.k. . Der Fehler nervt mich schon längere Zeit. Fehler trat ein paar Monate nicht auf. Momentan tritt der Fehler wieder fast täglich auf. Habe den LMM schon geprüft, Regelspannung 1,5V - ca. 4,5V vorhanden. Dürfte doch o.k. sein? Habe auch den Eindruck daß das Auto bei kühler Witterung um einiges besser läuft als bei warmen Wetter.
Hat von Euch jemand eine Idee. Wäre dankbar um Hilfe.
Gruß, Franz
Beitrag06-07-2002, 22:14    Titel: Ladedruck-Problem? Zitieren
wenns wirklich ein Notlauf ist (darauf deutet die Überliste-Möglichkeit mit Motor-Neustart hin), liegt oft ein zu hoher Ladedruck zugrunde.
Welchen Motor hast Du? 1Z, ALH, oder . . .?
Oder noch besser: hast Du einen Wastegate- oder VTG-Lader?
Zur näheren Prüfung (ohne Fehlerspeicher-Auslesen) wäre IMO ein Ladedruckmanometer sinnvoll, mit dem man bei "kritischen" Fahrzuständen den Ladedruck überwachen kann.
Franz
Beitrag07-07-2002, 10:41    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Hi Ulf,
wo kann ich die Daten ablesen nach denen Du fragtest. Bin nicht so fit wie ihr im Forum.
Danke im Voraus,
Gruß, Franz
Avatar-Jan6K
Beitrag07-07-2002, 10:59    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Wegen Kennbuchstaben guck mal auf die erste Seite des Serviceheftes, oder auf den Aufkleber im Kofferraum unter dem Teppich. Da sollte der Motorkennbuchstabe stehen. Manchmal auch in der Zulassung (ist bei meinem Auto so).
Anhand des Kennbuchstaben ist die Frage Wastegate vs. VTG dann leicht zu beantworten.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
werwolf07
Beitrag07-07-2002, 12:34    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
hi,
bei mir hatte ich (A3 mit 90Ps TDI) das gleiche problem - neu starten und dann gings wieder. war letztendlich aber das ladedruck-regelventil (wo drei kleine schläuche reingehen, sitzt bei mir an der spritzwand)
kostet nicht viel und das ding läuft wieder....
Franz
Beitrag07-07-2002, 13:11    Titel: Motorkennbuchstabe Zitieren
Hallo zusammen,
habe nach dem Motorkennbuchstaben geschaut und er lautet:
WVWZZZ3BZWE117817
Könnt ihr daraus meinen Motortyp erkennen?
Gruß, Franz
Avatar-Jan6K
Beitrag07-07-2002, 13:29    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Fast... das ist die Fahrgestellnummer.
Guck mal ein oder zwei Zeilen tiefer, der Motorcode sind meist drei Buchstaben, oft mit einem A vorne (ALH, ASV, AFN), oder eben 1Z (letzteres ist bei dir recht wahrscheinlich).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Franz
Beitrag07-07-2002, 14:46    Titel: Motor Identnummer Zitieren
Hi Jan,
es kann sich dann nur noch um die Motorausstattungs Nummer handeln.
Sie lautet:
1LZ OJG OYD 1BA
noch dabei steht:
DHL LB9A
Gruß, Franz
Avatar-Jan6K
Beitrag07-07-2002, 16:19    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Hmm... zumindest ich werde daraus nicht schlau... ob "1LZ" ein Synonym fuer 1Z ist? Demnach duerfte es sich eher um einen Wastegate-Lader handeln, um auf die eingangs gestellte Farge zurueckzukommen.
Ansonsten dann weiter, wie Ulf geschrieben hatte... also entweder in der Werkstatt den Fehlerspeicger auslesen lassen und das Ergebnis hier posten, oder selbst versuchen, den Ladedruck zu messen und zu schauen, ob er unter Last zu sehr ansteigt (das koennte auf Probleme mit dem Wastegate hinweisen).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Michael II
Beitrag07-07-2002, 18:04    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
Hallo Franz,
Du müsstest einen AHU oder einen AHH Motor haben.
Tschüss
Michael II
Markus H.
Beitrag07-07-2002, 18:12    Titel: Motorkennbuchstabe Zitieren
wenn Franz die Motorkennbuchstaben nicht richtig finden kann, so gäbe es aus meiner Sicht noch eine Lösung des Problems:
Schau mal im KFZ-Schein nach!
Wenn dort bei Leistung 'KW 66 bei 4.000 U/min.' steht, so sollte es sich um den alten 1Z mit Wastegate-Lader handeln.
Dagegen hat der später verbaute, leistungsgleiche Motor mit VTG-Lader (die Motorkennbuchstaben sind mir unbekannt) seine maximale Leistung etwas früher:
Dann müßte im KFZ-Schein stehen: 'KW 66 bei 3.750 U/min.'
Markus.
Beitrag07-07-2002, 19:31    Titel: Re: mindestens teilweise richtig Zitieren
Markus H. hat folgendes geschrieben:
Wenn dort bei Leistung "KW 66 bei 4.000 U/min." steht, so sollte es sich um den alten 1Z mit Wastegate-Lader handeln.
Dann müßte im KFZ-Schein stehen: "KW 66 bei 3.750 U/min."
Zumindest für den ALH im Ibiza ist das korrekt (3.750 rpm).
Franz
Beitrag07-07-2002, 21:50    Titel: Motorkennung Zitieren
Hallo alle zusammen,
ihr seid echt super und sehr bemüht mir zu helfen. Wirklich toll.
Ich hab nun im Brief nachgeschaut, dort steht 66KW/4000 U/min. Demnach dürfte es sich um einen 1Z handeln.
Gruß, Franz
Markus H.
Beitrag08-07-2002, 0:52    Titel: Lösungsversuch Zitieren
Hi Franz,
also dann würde ich in der Tat auch auf den 1Z Motor tippen.
Den habe ich auch.
An Deiner Stelle würde ich anhand des vorliegenden Problems einfach mal das 'Magnetventil zur Ladedruckregelung' austauschen (lassen).
Dein Problem klingt sehr nach einem nicht korrekt geregeltem Ladedruck.
Zu 100 % bin ich mir aber nicht sicher. Ich will da auch nicht den wahren Experten im Forum vorweggreifen.
Allerdings ist Dein Problem ein recht häufig auftretendes - mein Golf 3 1Z hatte es auch schon...
Da das Teil ohne Einbau unter 30 Euro kostet, lohnt sich der Versuch aus meiner Sicht durchaus.
Markus.
Michael II
Beitrag08-07-2002, 7:07    Titel: Leistungsproblem TDI 90PS Zitieren
schau lieber noch mal in Deinen Unterlagen nach. Der 1Z wure beim Passat nur bis 12/96 verbaut.
Tschüss
Michael II
Franz
Beitrag08-07-2002, 10:22    Titel: Magnetventil Zitieren
Hi Markus,
Frage zum Magnetventil zur Ladedruckregelung. Ich habe in meinem Motor ein Magnetventil gefunden das in Frontseite sitzt (mein Motor ist längs eingebaut). Es gehen zwei Schläuche und ein Elektrokabel hin. Meinst Du dieses? Wäre super wenn dieses Ding hin wäre!!
Gruß, Franz
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem TDI 90PS 2.Teil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem TDI 90PS 3.Teil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL mit Leistungsproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T4, AUF, Leistungsproblem Upload
