knarf Gast
20-11-2004, 19:28 Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning |
Hallo, ich habe gehöhrt das der Turbo vom 130PS Passat PD Motorkennbuchstabe AVF und AWX an den 115PS Motorbuchstabe ATJ passen soll stimmt das? Es sollen nur kleine Veränderungen notwendig sein.
Weiss jemand welche?
Es gibt glaube ich verschiedene Turboausfährungen für den ATJ! Ich habe den Turbo Nr: 028145702h drinne! |
joergs Gast
20-11-2004, 22:16 Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning |
der vom 130 ps ist ein vnt17 lader. der bei dir verbaute ist wohl ein vnt15. gehen wird es sicherlich irgendwie. meiner meinung nach brauchst du da einiges an anderen teilen für die ladelufttrecke und evtl. eine andere ölleitung zum lader. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-11-2004, 10:44 Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning |
Schau aber erstmal genau nach was du für einen Lader am 115PS Motor hast, da gibts nämlich die Möglichkeit das es der Selbe ist wie an den von dir genannten Motoren. |
WarLord Gast
21-11-2004, 14:23 Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning |
AFAIK haben der AJM und der ATJ schon den VNT17 spendiert bekommen.
Gruß WarLord |
21-11-2004, 17:54 Titel: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning |
Ach mal abgesehen davon, was willst du nur mit einem 8 evtl. ) größeren Lader. Was hast du noch vor zu ändern? |
