Rasergrüning Gast
29-10-2004, 16:34 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Hallo der 3er Golf lief mal wieder wie die Hölle bis jetzt folgendes Problem kam:Vorglühlampe hat auf einmal geblinkt,keine Leistung mehr,Fehler 01237 wird angezeigt und drunter steht Zündzeitpunktverstellung
Was könnte es den diesesmal sein. In den Beiträgen steht immer nur Kraftstoffabschaltventil,aber nichts von Zündzeitpunktverstellung. Und im Motorraum ist auch kein Kraftsttoff zu sehen oder zu riechen.
Hoffe auf baldige Hilfe, dass er wieder rennen kann, die besten Grüße Chriss
Halt es stand nicht Zündzeitpunktverstellung sondern Zündwinkelverstellung.
29-10-2004, 16:47 Titel: Re: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverste |
Rasergruening hat folgendes geschrieben: | | Was könnte es den diesesmal sein. In den Beiträgen steht immer nur Kraftstoffabschaltventil,aber nichts von Zündzeitpunktverstellung. Halt es stand nicht Zündzeitpunktverstellung sondern Zündwinkelverstellung. |
Paß auf, daß Rainer Dich nicht mit dem VAGCOM-Crack->Delete-User-Hammer streichelt . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
29-10-2004, 16:50 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Du warst schneller Ulf...
Jeder hat seine Chance, welche nutzt Du Chriss?
Woher hast Du denn Deine VAG-COM Lizenz und welche Softwareversion hast Du lizensiert?
Lizenzcode?
Profil PN WWW Garage |
Rasergrüning Gast
29-10-2004, 20:28 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Hallo, weiß nicht genau was ihr meint, aber hab nur eine Shareware Version.
Gruß Chriss
Theresias Gast
29-10-2004, 23:58 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Ich würde mal behaupten: Falsche Antwort....
maverick
Mitglied seit: 26.10.2004 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0 Wohnort: Frankfurt
30-10-2004, 5:38 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
.....richtig krass ,
Geht net, gibt´s net!!! |
Profil PN E-Mail |
Max d. Ä. Gast
30-10-2004, 10:59 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
@ rasergrüning
Immer noch ahnungslos ??!
Tschüss
Max
