Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ?
Honk
Beitrag21-09-2004, 12:08    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Moin
wollte beim meinem A6 TDI MKB AEL den Spritzbeginn prüfen lassen und ggf. einstellen lassen. Was dürfte das ungefähr kosten ?? Will mich nicht über den Tisch ziehen lassen. icon_evil.gif
Hintergrund --> Der Motor springt so zwischen 9 - 15 Grad Außentemperatur schlecht an.
Markus H.
Beitrag21-09-2004, 15:08    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Mit 50-75 € für das Einstellen bist Du dabei.
Die Diagnose mit dem '1551' kann mit Glück und gutem Zureden bei Audi gratis sein.
bastianna
Beitrag22-09-2004, 7:34    Titel: Spritzbeginn AEL Zitieren
hallo Honk,
habe auch einen AEL und das gleiche Problem gehabt. Die Ursache war der Spritzbeginn, wobei der Fehlerspeicher nichts anzeigte, also alles im grünen Bereich.
Ich habe dann auf Anraten im Forum den Spritzbeginn um ca. 3Grad nach früh verstellt(kannst sicher selbst machen) und seit dem läuft mein Motor. Veruch es mal!
Wäre nett, wenn du uns auf dem laufenden hältst.
gruß bastianna
bastianna
Beitrag22-09-2004, 8:06    Titel: Spritzbeginn AEL Zitieren
hallo Honk,
gruß bastianna
Marfan
Beitrag22-09-2004, 9:02    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
@ Honk
Kauf dir lieber Vag-com und mach es selber, lohnt sich 100%(z.B. Zahnriemenwechsel, Fehlersuche.....)
Honk
Beitrag22-09-2004, 9:19    Titel: Re: Spritzbeginn AEL Zitieren
hallo Honk,
gruß bastianna
Hmmm die Frage ist nur wie ? Mache zwar sonst fast alles selber aber an die Geschichte habe ich mich noch nicht getraut.
Kannst du mir eine 'Anleitung' geben ??
Danke und Gruß
christians
Beitrag22-09-2004, 21:20    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Steht doch recht ausführlich in einem Fachartikel. Beachte aber, daß beim 5er nicht die Pumpe sondern ihr Riemenrad verdreht wird und man dafür einen Gegenhalter braucht.
Gruß Christian
bastianna
Beitrag23-09-2004, 7:14    Titel: Spritzbeginn Zitieren
hallo Honk,
wie Christians beschreibt steht alles in den Fachartikeln.
Solltest du keinen Gegenhalter haben, dann kannst du auch die Einspritzpumpe lösen ( vorher markieren) und dann nach früh verstellen.
Hab gelesen, das du ein Audi 100 Coupe S hast, ein wirklich schönes Auto,hast du Bilder?
Ich fuhr (früher) auch Coupes; Bj.73 mit 115Ps und Bj,74 112Ps
gruß bastianna
Honk
Beitrag23-09-2004, 9:23    Titel: Re: Spritzbeginn Zitieren
hallo Honk,
gruß bastianna
Da habe ich auch schon geschaut, er ist aber für die 1,9er Pumpe beschrieben. Da ist doch mit sicherheit nicht alles gleich.
Da hier ja anscheinend mehere einen 5er fahren wäre doch ein überarbeiteter Artikel super icon_wink.gif Achja beim 5er gibt es auch 2 Verschiedene Pumpen einmal bis 94 und ab 95. Auch da wird die Einstellung nicht genau gleich ablaufen.
Fotos von meinem Coupé kann ich bei gelegeheit dir mal mailen.
grüße
Beitrag23-09-2004, 10:10    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
VCDS TDI-Timingcheckerder AEL wird von dem Tool auch unterstützt.
Grüße, Rainer
Honk
Beitrag23-09-2004, 12:35    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Grüße, Rainer
Hmm, mir ging es um das selber einstellen mit diesem Tool kann ich ja 'nur' die Werte überprüfen ob sie passen. Was mir sorgen macht ist das selber einstellen. Die TDI`s reagieren ja sehr empfindlich darauf.
Beitrag23-09-2004, 12:46    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Honk hat folgendes geschrieben:
Grüße, Rainer
Hmm, mir ging es um das selber einstellen mit diesem Tool kann ich ja "nur" die Werte überprüfen ob sie passen. Was mir sorgen macht ist das selber einstellen. Die TDI`s reagieren ja sehr empfindlich darauf.
Hm?
Mit einem Meterstab kann ich auch nur prüfen, ob ein Brett zu lang ist, absägen musst Du es selber.
Wenn Du Deinen Spritzbeginn nicht selbst einstellen willst, was fragst Du dann nach Werkzeug? icon_confused.gif
Edit: Ah, jetzt hab ich Dein Problem verstanden. Nein mit einem VAG-Tester oder VAG-COM oder was auch immer kann man den Spritzbeginn NICHT einstellen, sondern nur prüfen.
Zur Einstellung brauchst Du einen Schraubenschlüssel
Aber ohne den aktuellen SB zu kennen, kannste nix schrauben und weißt auch nicht in welche Richtung und wieviel Du drehen musst. Alle Klarheiten beseitigt?
christians
Beitrag23-09-2004, 12:50    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
den Gegenhalter hab ich mir selbst gebaut (Flachstahl mit 2 M10 Schrauben).
Einstellen kann auf mehrere Versucher rauslaufen. Ist aber nicht wirklich tragisch wenn man die Lage der relevanten Teile vorher markiert hat. Das reicht dann zumindest, daß er läuft und man die neue Einstellung kontrollieren kann. Zwei Pumpen heißt alt mit Poti und neu mit induktiver Lagebestimmung im MSW. Macht hier aber keinen Unterschied.
Generell sollte aber schon Schrauber-Erfahrung vorhanden sein.
Gruß Christian
Honk
Beitrag24-09-2004, 7:38    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Zur Einstellung brauchst Du einen SchraubenschlüsselAber ohne den aktuellen SB zu kennen, kannste nix schrauben und weißt auch nicht in welche Richtung und wieviel Du drehen musst. Alle Klarheiten beseitigt?
Das man mit dem Tester den Spritzbeginn nicht einstellen sondern nur prüfen kann ist mir klar. Ich wollte nur wissen ob ich die Pumpe genauso verstellen kann wie im Artikel für die 1.9er beschrieben. Weil es steht ja 'Prüfen und Einstellen der 1,9 Liter TDI-Verteilereinspritzpumpe' nicht 1,9 u. 2.5 Liter. Da wollte ich halt nur nachfragen ob das 'gleich ist'.
Beitrag24-09-2004, 16:01    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
Ich wollte nur wissen ob ich die Pumpe genauso verstellen kann wie im Artikel für die 1.9er beschrieben. Weil es steht ja "Prüfen und Einstellen der 1,9 Liter TDI-Verteilereinspritzpumpe" nicht 1,9 u. 2.5 Liter. Da wollte ich halt nur nachfragen ob das "gleich ist".
Hm, beides sind AFAIK VP37, nur die Anzahl der Hochdruckanschlüsse (4 oder 5) ist anders.
Daher müßten die Einstellarbeiten die Gleichen sein.
Ich würds einfach anhand des Artikels probieren.
Wenns klappt (wovon ich fest ausgehe, solange nix kaputt ist und nach Anleitung gearbeitet wird), ergänze ich den Artikel auf "1,9er VP und 2,5er 5Zyl" icon_wink.gif
christians
Beitrag24-09-2004, 20:44    Titel: Spritzbeginn einstellen bei Audi, wie teuer ? Zitieren
wie oben gesagt, ist der wesentliche Unterschied halt das Verdrehen des Riemenrads zur Pumpe statt der Pumpe. Davon ab ist es dasselbe. Bei mir klebt die Spannung des Spritzverstellers relativ stark auf 13V, also Spätverstellung. Wenn die EDC während der Fahrt mehr zu regeln hat, springt der Wagen schlechter an. Daß kann aber auch am Verschleiß der ESP liegen und nicht am Prinzip. Andererseits ist doch das "Winkelfenster bei 5 statt vier Zylindern kleiner, so daß dieselbe Bewegung des Spritzverstellers mehr Änderung des Zeitpunkts bewirken sollte. Hab leider noch keine ESP zerlegt, dann wäre ich schlauer...
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem beim Spritzbeginn einstellen VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dynamischer Spritzbeginn lässt sich nicht einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn lässt sich nicht einstellen beim 1Z Upload
Keine neuen Beiträge Ist dieser 3er zu teuer? Diesel Motorentechnik
