Tachobeleuchtung
Tribune.Inc
Beitrag07-10-2004, 20:38    Titel: Tachobeleuchtung Zitieren
Hallo Leute,
habe bei meinem AUDI 80 B4 TDI Bj. 93 heute meinen Tacho ausgebaut, um die Beleuchtung zu wechseln, da sie auf der rechten seite nicht mehr richtig leuchtete! Habe mir von einem alten Tacho, denn ich zuhause hatte zwei Lämpchen genommen und sie statt den kaputten ausgetauscht.
Bei der Gelegenheit, hab ich auch die Platine abgeschraubt um mir das Ding mal genau anzuschauen! Hab dann wieder alles sorgfälltig zusammen gebaut und in meine Auto verplanzt! Als ich nun die Batterie wieder angehängt habe und die Beleuchtung austesten wollte, habe ich fast nichts gesehen, da fast keine Beleuchtung mehr vorhanden war! Meine Außentemperaturanzeige konnte man auch nur schwer erkennen! Ich hatte die Zündung an und auch meine Radio, als plötzlich mein Minicheck piepste und anzeigte, dass die Batteriespg. zu gering sei!
Meine Frage jetzt, kann es sein, dass es an der Batterie liegt, dass die Beleuchtung nicht funktionert (auch bei laufendem Motor) oder habe ich etwas beim zusammenbauen übersehen!?! Alle Stecker sind richtig drinnen und sonst hat auch alles einwandfrei ausgesehen!!??! icon_exclaim.gif icon_smile.gif
Habe zwar die Suchfunktion bemüht, aber leider nichts gefunden!
DANKE schon mal im Voraus!
Mfg,
Michael
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2004, 21:32    Titel: Re: Tachobeleuchtung Zitieren
Tribune.Inc hat folgendes geschrieben:
Nein, das kann nicht sein. So bald der Motor läuft hast du eine genügend hohe Batteriespannung. Da hast du sicher beim Zusammenbau oder Stecker aufstecken nicht 100% gemacht...
Guste
Tribune.Inc
Beitrag08-10-2004, 16:16    Titel: Tachobeleuchtung Zitieren
hat sich erledigt.....das Problem hat sich mehr oder weniger von selber gelöst....!!
hab mir alles nocheinmal angeschaut und dann wieder zusammengebaut und ja, dann hats wieder funktioniert!
Mfg,
Michael
Beitrag08-10-2004, 17:26    Titel: Tachobeleuchtung Zitieren
hat hab mir alles nocheinmal angeschaut und dann wieder zusammengebaut und ja, dann hats wieder funktioniert!
. . . und wie so oft weiß keiner, wo der Bug sich versteckt hatte ?
Tribune.Inc
Beitrag09-10-2004, 12:49    Titel: Tachobeleuchtung Zitieren
dürfte vielleicht nur ein Kontakt gewesen sein....bin aber froh, dass jetzt alles wieder passt!
Mfg,
Michael
mahk
Avatar-mahk
Beitrag11-10-2004, 8:21    Titel: Kilometerzähler hakt Zitieren
was mir da so zu einfällt: ist das sehr kompliziert, das alles mal auszubauen? und kommt man dann von hinten an den gesamt- und tageskilometerzähler ran? die bleiben bei mir nämlich einfach mal so hängen, und laufen erst weiter, wenn ich an der nullstellung rumgeruckelt habe, wohingegen die tachonadel weiterhin seinen dienst verrichtet icon_confused.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag11-10-2004, 11:40    Titel: Tachobeleuchtung Zitieren
Das KI ist sehr leicht auszubauen:
obere Lenkstockverkleidung abschrauben (zwei Kreuzschlitzschrauben von der unteren in die ober Lenkstockverkleidung)
zwei Schrauben werden am KI sichtbar, diese entfernen, und schon kann das Kombiinstrument herausgenommen werden.
durch Kippen nach hinten kommt man an die Stecker heran, diese abziehen, und übrigens man bekommt das KI auch ohne Abnehmen des Lenkrads weg.
Jedoch an die Kilometerzähler kommt man nicht so ohne Weiteres ran. Da wirst du den Tacho wegbauen müssen, und auch zerlegen. Und dieses ist doch etwas gefährlich.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Martha
Beitrag11-10-2004, 12:27    Titel: plötzlich verdunkelte Instrumentenbeleutung Zitieren
bei meinem A4 stellt man die Instrumentenbeleutung durch Drehen am 'Rücksetztstäbchen' des Tageskilometerzählers ein. Da habe ich auch lange nach gesucht, warum die Beleuchtung von Instrument und Radio plötzlich so dunkel war, nachdem mein Sohn im Auto gespielt hat icon_wink.gif
Ich denke, das unbeabsichtigte Verdrehen passiert auch leicht mal beim Basteln am Kombi.
martha
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 3C Tachobeleuchtung immer an ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kurzes Aufblitzen der Tachobeleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachobeleuchtung vom GOLF IV nicht mehr so hell Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
