Tachobeleuchtung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Tribune.Inc
Messaggio07-10-2004, 20:38    Oggetto: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
habe bei meinem AUDI 80 B4 TDI Bj. 93 heute meinen Tacho ausgebaut, um die Beleuchtung zu wechseln, da sie auf der rechten seite nicht mehr richtig leuchtete! Habe mir von einem alten Tacho, denn ich zuhause hatte zwei LĂ€mpchen genommen und sie statt den kaputten ausgetauscht.
Bei der Gelegenheit, hab ich auch die Platine abgeschraubt um mir das Ding mal genau anzuschauen! Hab dann wieder alles sorgfĂ€lltig zusammen gebaut und in meine Auto verplanzt! Als ich nun die Batterie wieder angehĂ€ngt habe und die Beleuchtung austesten wollte, habe ich fast nichts gesehen, da fast keine Beleuchtung mehr vorhanden war! Meine Außentemperaturanzeige konnte man auch nur schwer erkennen! Ich hatte die ZĂŒndung an und auch meine Radio, als plötzlich mein Minicheck piepste und anzeigte, dass die Batteriespg. zu gering sei!
Meine Frage jetzt, kann es sein, dass es an der Batterie liegt, dass die Beleuchtung nicht funktionert (auch bei laufendem Motor) oder habe ich etwas beim zusammenbauen ĂŒbersehen!?! Alle Stecker sind richtig drinnen und sonst hat auch alles einwandfrei ausgesehen!!??! icon_exclaim.gif icon_smile.gif
Habe zwar die Suchfunktion bemĂŒht, aber leider nichts gefunden!
DANKE schon mal im Voraus!
Mfg,
Michael
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio07-10-2004, 21:32    Oggetto: Re: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
Nein, das kann nicht sein. So bald der Motor lĂ€uft hast du eine genĂŒgend hohe Batteriespannung. Da hast du sicher beim Zusammenbau oder Stecker aufstecken nicht 100% gemacht...
Guste
Tribune.Inc
Messaggio08-10-2004, 16:16    Oggetto: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hat sich erledigt.....das Problem hat sich mehr oder weniger von selber gelöst....!!
hab mir alles nocheinmal angeschaut und dann wieder zusammengebaut und ja, dann hats wieder funktioniert!
Mfg,
Michael
LocalitĂ : Saarland
Messaggio08-10-2004, 17:26    Oggetto: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
hat hab mir alles nocheinmal angeschaut und dann wieder zusammengebaut und ja, dann hats wieder funktioniert!
. . . und wie so oft weiß keiner, wo der Bug sich versteckt hatte ?
Tribune.Inc
Messaggio09-10-2004, 12:49    Oggetto: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
dĂŒrfte vielleicht nur ein Kontakt gewesen sein....bin aber froh, dass jetzt alles wieder passt!
Mfg,
Michael
mahk
Avatar-mahk
LocalitĂ : MĂŒnchen
Messaggio11-10-2004, 8:21    Oggetto: KilometerzĂ€hler hakt Traduzione in corso...
was mir da so zu einfÀllt: ist das sehr kompliziert, das alles mal auszubauen? und kommt man dann von hinten an den gesamt- und tageskilometerzÀhler ran? die bleiben bei mir nÀmlich einfach mal so hÀngen, und laufen erst weiter, wenn ich an der nullstellung rumgeruckelt habe, wohingegen die tachonadel weiterhin seinen dienst verrichtet icon_confused.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio11-10-2004, 11:40    Oggetto: Tachobeleuchtung Traduzione in corso...
Das KI ist sehr leicht auszubauen:
obere Lenkstockverkleidung abschrauben (zwei Kreuzschlitzschrauben von der unteren in die ober Lenkstockverkleidung)
zwei Schrauben werden am KI sichtbar, diese entfernen, und schon kann das Kombiinstrument herausgenommen werden.
durch Kippen nach hinten kommt man an die Stecker heran, diese abziehen, und ĂŒbrigens man bekommt das KI auch ohne Abnehmen des Lenkrads weg.
Jedoch an die KilometerzĂ€hler kommt man nicht so ohne Weiteres ran. Da wirst du den Tacho wegbauen mĂŒssen, und auch zerlegen. Und dieses ist doch etwas gefĂ€hrlich.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Martha
Messaggio11-10-2004, 12:27    Oggetto: plötzlich verdunkelte Instrumentenbeleutung Traduzione in corso...
bei meinem A4 stellt man die Instrumentenbeleutung durch Drehen am 'RĂŒcksetztstĂ€bchen' des TageskilometerzĂ€hlers ein. Da habe ich auch lange nach gesucht, warum die Beleuchtung von Instrument und Radio plötzlich so dunkel war, nachdem mein Sohn im Auto gespielt hat icon_wink.gif
Ich denke, das unbeabsichtigte Verdrehen passiert auch leicht mal beim Basteln am Kombi.
martha
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Illuminazione tachigrafo 3C: Sempre accesa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: Breve lampe di illuminazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione tachimetro Golf IV: scarsa luminositĂ ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tachimetro GIII: Sostituzione senza rimuovere il volante. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
