Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser
z-man
Beitrag23-10-2004, 1:22    Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Zitieren
Suche die Teilenummer der Einspritzdüsen vom 2,5l mit 0,216mm Lochdurchmesser! Solen in ein AHF rein!
mfg
Micha
Beitrag23-10-2004, 2:26    Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Zitieren
Suche nach "216 nummer"
Da kannst du lesen, dass du die Duesem des AXG suchst
Dann nach "AXG Teilenummer" und du wirst auf teilweise nummern stossen.
Ausserdem wird dir dein VW-Dealer die Nummer sagen koennen, oder jeder andere, der Dir die Duesen dann auch verkauft.
074 130 204 C
074 130 201 T
Achim
Beitrag23-10-2004, 19:59    Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Zitieren
alternativ müssten auch die Düsen vom AHY passen, ist auch ein 111 KW T4.
074 130 201 K
074 130 202 R
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Praxiswerte: 0,216mm-Düsen im AFN Diesel Motorentechnik
