Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser
z-man
Messaggio23-10-2004, 1:22    Oggetto: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Suche die Teilenummer der Einspritzdüsen vom 2,5l mit 0,216mm Lochdurchmesser! Solen in ein AHF rein!
mfg
Micha
Messaggio23-10-2004, 2:26    Oggetto: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Traduzione in corso...
Suche nach "216 nummer"
Da kannst du lesen, dass du die Duesem des AXG suchst
Dann nach "AXG Teilenummer" und du wirst auf teilweise nummern stossen.
Ausserdem wird dir dein VW-Dealer die Nummer sagen koennen, oder jeder andere, der Dir die Duesen dann auch verkauft.
074 130 204 C
074 130 201 T
Achim
Messaggio23-10-2004, 19:59    Oggetto: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
alternativ müssten auch die Düsen vom AHY passen, ist auch ein 111 KW T4.
074 130 201 K
074 130 202 R
Nessun nuovo messaggio Spiegazione del codice ricambi VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Iniettori 1Z: Diametro foro e compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Numero di parte originale PD Iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Domande e informazioni utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valori pratici: boccole da 0,216 mm per AFN Tecnologia Motori Diesel
