STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ?
t3_tdi
Beitrag26-10-2004, 15:57    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Hallo allerseits,
was genau geschiet im Steuergerät, wenn man es umcodiert (z.B. auf 00011) ?
Ich vermute mal, dass ein entsprechend anderes Kennfeld verwendet wird.
Doch warum wird ein Fehler produziert, wenn man von z.B. 00002 auf 00011 (Ersatz-STG) umcodiert ? Wäre es denkbar diesen Fehler zu unterdrücken ?
Bis denne ... Gruss Gunnar
Beitrag26-10-2004, 16:40    Titel: Re: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
t3_tdi hat folgendes geschrieben:
Es kann dabei z.B. auch um die erwartete Kommunikation im CAN gehen, ohne daß (leistungsrelevante) andere Kennfelder aufgerufen werden (so offenbar beim 9N TDI).
Also insgesamt um die Eingliederung in die fahrzeugspezifische Umgebung des jeweiligen STG'es.
Thomas Falke
Beitrag26-10-2004, 19:49    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Mit der Codierung sagt man dem Steuergerät mit wem und es komoniezieren soll beim motorsteuergerät bei kombiinstrumenten werden zum beispiel wenn es deútsch codiert war und umcodiert wird auf USA dann zeigt es Meilen im KM Zähler an . Beim motorteuergerät wird kein anderes Kennfeld genutzt es ist nur ein Kenfeld darin abgespeichert wechlches mit einem RAM Speicher ausgestattet ist dann adaptiv ist das heißt selbstlernend.
ist meist auch bei automatik steuergeräte der fall.
MfG
Thomas Falke
Theresias
Beitrag26-10-2004, 20:32    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Ist mir neu, soweit meine Info beinhaltet jedes Steuergerät mehrere Kennfelder, jedes beahandelt verschiedene Teile der Steuerung.
Beispielsweise gibt es bei TDI Motoren ein Kennfeld für Ladedruck, eins für die Pumpenspannung, eins für den Einspritzbeginn etc... das ganze bildet dann einen Datensatz.
Es können auch mehrere Datensätze in einem Steuergerät enthalten sein, die dann beispielsweise durch eine Codierung (oder andere Parameter) aktiviert werden.
Sollte ich falsch lieg mag man mich gern berichtigen.
Thomas Falke
Beitrag26-10-2004, 20:45    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Ich habe bei einem Tuner zugeschaut wie er einen Datensatz erstellt hat es war nur ein Datensatz mit einem kenfeld wo mehrere sachen drin enthalten sind wie AGR / Ladedruck / Last / Drehzahlbegrenzung usw ... wie gesagt alles in einem kennfeld.
MfG
Thomas Falke
t3_tdi
Beitrag26-10-2004, 20:47    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Hmm ....
ich meinte eigenlich folgende Umcodierung.
00001 (Automatik)
00002 (Schalter)
00011 (Ersatz-STG)
Wenn man einen AFN in einen T3 einbaut, kann es bei best. Steuergeräten zu Warmstartproblemen kommen. Kodiert man das STG von z.B. 00002 auf 00011 um, springt der Wagen immer prima an. Es wird dann lediglich ein Fehler (wird auch durch Blinken der Vorglüh-LED angezeigt) im Fehlerspeicher erzeugt.
Das STG scheint also nach der Umcodierung anders einzuspritzen, wenn der Wagen warm ist. Ich habe also vermutet, dass es so 'ne Art generic-Kennfeld gibt, welches immer funktioniert.
Aber warum wird jetzt ein Fehler im Fehlerspeicher erzeugt ?
gruss Gunnar[/quote]
t3_tdi
Beitrag26-10-2004, 20:53    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
MfG
Thomas Falke
Es gibt da definitiv mehrere Kennfelder ( Kalt/Warm/Heiss) auf deinem Chip. So wie ich das mal verstanden habe, passen die Tuner nur das KennFeld für einen betriebswarmen Motor an. Daher stimmt deine Beobachtung -> aber es gibt wohl doch mehr Kennfelder, wenn man sich mal im http://www.chiptuningforum.com umschaut.
Beitrag27-10-2004, 8:08    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Warum kommt es erst nach dem Umbau zu Problemen ?
Dann wurde definitiv irgendwas nicht 100% uebernommen - das hat dann aber nichts mehr mir der Codireung zu tun.
icon_arrow.gif Wenn ich mir den Arm breche, tut das weh. Wenn ich mich dann erschiesse, tut nix mehr weh, der Bruch ist aber immer noch nicht geheilt.
Gremlin
Beitrag27-10-2004, 8:58    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
aufpassen !
motronic ME(D)-x hat static-ram für lernwerte
EDC hat KEIN static-ram für lernwerte (das wird noch kommen)
die EDC beinhaltet bei VAG zwei grundkonfigurationen (schalt- / automatikgetriebe), welche mit der codierung umgeschaltet werden. zusätzlich kann man natürlich per codierung auch die kommuniktation zu anderen steuergeräten oder ausstattungsmerkmale usw. definieren, das ist völlig kundenspezifisch.
alle dynamischen veränderungen im betrieb werden in echtzeit berechnet (z.b. mengenkorrektur, einspritzbeginn bei warmlauf etc.).
da der dieselmotor (noch) nicht mit lambdaregelkreis läuft erübrigt sich eine dauerhafte adaption. beim benzinmotor ist das zwingend notwendig, sonst gäbe es bei jedem motorstart erst mal fürchterliches geruckel...
übrigens sind da eine ganze menge kennfelder in der EDC. die hälfte kennen die tuner wahrscheinlich gar nicht...
CU Gremlin
Thomas Falke
Beitrag27-10-2004, 11:15    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
hallo gremlin hast du ein programm um die kenfelder sichtbar zu machen und welches sogar die bedeútung der bit s enthält ?
Beitrag27-10-2004, 11:28    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Ein Programm zur Visualisierung + Änderung der Kennfelder wäre z.B. WinOLS. Gibt's auch als Demo-Version, dann jedoch ohne Speichermöglichkeit.
Die Bedeutung der Bits wird dir niemand einfach so geben icon_exclaim.gif Dafür werden imense Geldbeträge geboten. Einige wichtige Kennfelder+Bedeutung findest du allerdings z.B. im Chiptuningforum. (wie immer: Suchen bildet auch dort...)
Guste
t3_tdi
Beitrag27-10-2004, 11:29    Titel: STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? Zitieren
Kann ich leider nicht beantworten ? Wenn ich das nur wüsste ...
Also im Fehlerspeicher ist nix zu finden und es wurden alle Geber mit übernommen. Manche vermuten, dass es was mit der gekippten Einbaulage des Motors im T3 zu tun hat.
Diese Phänomen tritt komischerweise nur bei best. Steuergeräten auf. Vorher hatte ich z.B. ein STG vom Golf3 (Bj.97) drin, welches dann durch ein STG vom Audi ersetzt wurde. Nun startet er bei jeder Temperatur perfekt.
Da der Tausch des STG meist ziemlich teuer ist, fand ich die Idee des Umcodierens gar nicht so schlecht, da ich mehrere Bisfahrer kenne, die ein solches Problem haben.
Vielleicht kann man das Problem durch eine Adaption irgendwelcher Werte im STG lösen. Wenn jemand hierzu eine Idee hat wäre ich sehr dankbar ...
gruss Gunnar
Keine neuen Beiträge Was passiert genau, wenn G11 und G12 gemischt werden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was passiert bei 2000 km? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydros was ist hier passiert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschemasse - was passiert wenn DPF voll? Diesel Motorentechnik
