Zwillingsstrom Turbo
Beitrag26-10-2004, 17:11    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
kann es sein, dass der KKK Lader aus dem JX (ist ein K24, oder ?) ein Zwillingsstrom Turbo ist, der Garrett im 1Z aber nicht ?
Ich hab mich ueber den seltsam dicken Abgasteil beim JX gewundert und gerade was ueber den Zwillingsstrom gelesen.
danke
Gremlin
Beitrag26-10-2004, 18:38    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
hm...zweiflutiger lader kann ich mir da nicht so recht vorstellen....
guck halt mal rein.. siehste ja ob zwei getrennte leitungen zur turbine führen...
da müssten aber auch je zwei abgasleitungen 1+4 , 2+3 so gelegt sein...
CU Gremlin
Beitrag27-10-2004, 6:13    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
Also der Kruemmer fast definitiv alle 4 Zylinder zusammen.
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder "gespalten" werden.
Ich hatte mich nur ueber die dicke Abgasseite gewundert, die der Schnittzeichnung im BOSCH Buch sehr aehnlich sah.
Danke
Gremlin
Beitrag27-10-2004, 8:45    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder 'gespalten' werden.
nope...
wenn der krümmer 4 in 1 zusammenfasst kannst du keinen zweiflutigen lader mehr dransetzen. der sinn von so einem teil ist ja, dass die beiden 'hälften' immer abwecheselnd mit abgas (=druck) beaufschlagt werden und das totvolumen durch die zweiflutige führung minimiert wird. bei nem kleinen 4-zylinder macht das noch keinen sinn, aber bei grösseren 6-zylindern schon ..
guck mal hier rein: http://www.turbos.bwauto.com/de/products/design_turbine.asp
CU Gremlin
Beitrag27-10-2004, 8:52    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
Super, danke fuer den Link.
Heute abend wird der Turbo erst mal provisorisch zu geklebt (blaest irgednwo am Abgasgehaeuse raus).
Wenn wir nen neuen haben, guck ich mir mal den alten naeher an.
Beitrag27-10-2004, 8:58    Titel: Zwillingsstrom Turbo Zitieren
Hier gibts auch ein schoenes VTG Bild in beiden Stellungen:
http://www.turbos.bwauto.com/files/library/bwts_library_142_168.pdf
Keine neuen Beiträge Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Turbo im AHU Diesel Motorentechnik
