Twin-Stream Turbo
Post26-10-2004, 18:11    Subject: Twin-Stream Turbo Quote
Could it be that the KKK K24 (or ?) turbocharger from the JX is a twin-scroll turbo, while the Garrett in the 1Z is not?
I was wondering about the strangely thick exhaust system on the JX, and I was just reading about the twin-outlet exhaust.
thanks
Gremlin
Post26-10-2004, 19:38    Subject: Twin-Stream Turbo Translating...
[Translating...]hm...zweiflutiger lader kann ich mir da nicht so recht vorstellen....
guck halt mal rein.. siehste ja ob zwei getrennte leitungen zur turbine führen...
da müssten aber auch je zwei abgasleitungen 1+4 , 2+3 so gelegt sein...
CU Gremlin
Post27-10-2004, 7:13    Subject: Twin-Stream Turbo Translating...
[Translating...]
Also der Kruemmer fast definitiv alle 4 Zylinder zusammen.
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder "gespalten" werden.
Ich hatte mich nur ueber die dicke Abgasseite gewundert, die der Schnittzeichnung im BOSCH Buch sehr aehnlich sah.
Danke
Gremlin
Post27-10-2004, 9:45    Subject: Twin-Stream Turbo Translating...
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder 'gespalten' werden.
nope...
wenn der krümmer 4 in 1 zusammenfasst kannst du keinen zweiflutigen lader mehr dransetzen. der sinn von so einem teil ist ja, dass die beiden 'hälften' immer abwecheselnd mit abgas (=druck) beaufschlagt werden und das totvolumen durch die zweiflutige führung minimiert wird. bei nem kleinen 4-zylinder macht das noch keinen sinn, aber bei grösseren 6-zylindern schon ..
guck mal hier rein: http://www.turbos.bwauto.com/de/products/design_turbine.asp
CU Gremlin
Post27-10-2004, 9:52    Subject: Twin-Stream Turbo Translating...
[Translating...]
Super, danke fuer den Link.
Heute abend wird der Turbo erst mal provisorisch zu geklebt (blaest irgednwo am Abgasgehaeuse raus).
Wenn wir nen neuen haben, guck ich mir mal den alten naeher an.
Post27-10-2004, 9:58    Subject: Twin-Stream Turbo Translating...
[Translating...]
Hier gibts auch ein schoenes VTG Bild in beiden Stellungen:
http://www.turbos.bwauto.com/files/library/bwts_library_142_168.pdf
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turbo AAZ to Turbo 1Z Conversion Guide Diesel Engine Technology
No new posts 1.9 TDI PD ASZ Oil on Turbo Diesel Engine Technology
No new posts VGT Turbo for AHU Engine Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AFN Turbo im AHU Diesel Engine Technology
