Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96
inside
Beitrag02-11-2004, 20:02    Titel: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Zitieren
hallo leute,
kann mir wer tipps geben zur nachrüstung beheizbarer außenspiegel??
ausgangsbasis sind elektrisch verstellbare jedoch leider nicht beheizte spiegel. in den spiegelgehäuse liegen bereits zwei schwarze kabel die jedoch keinen strom führen, auch nicht wenn die beheizbare heckscheibe in betrieb ist. ich habe schon so viel rausbekommen, das es gemeinsam geschaltet wird. müssen nur die gläser getauscht und jeweils kabel für die heizung vom schalter zu den spiegeln gezogen werden oder ist der aufwand größer????
bin für alle tipps dankbar.
Julian
Beitrag02-11-2004, 20:03    Titel: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Zitieren
Hm, normalerweise müßte das mit entsprechenden Gläsern gehen. Die Spannung ist gepulst (sofern Außentemperatur unter 15°C, sonst wird nicht geheizt), hast Du das bei Deiner Messung berücksichtigt?
olli
Beitrag04-11-2004, 22:04    Titel: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Zitieren
wenn Speigel elektrisch verstellbar, dann auch beheizbar. Zumindest war das ab Werk so.
Möglicherweise sind da mal die Spiegelgläser getauscht worden.
Normalerweise wird die Spiegelheizung unterhalb einer gewissen Außentemperatur mit der Heckscheibenheizung zugeschaltet; ob die Versorgungsspannung gepulst ist, oder nicht, kann ich nicht sagen.
Allerdings läßt die Heizwirkung im Laufe der Jahre nach, scheinbar erhöht sich der Widerstand der Heizung; dann fließt nur noch wenig Strom.
Heizbare Spiegelgläser gibt es im zubehörhandel übrigens wesentlich (!) günstiger als beim 'Freundlichen'
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passen 205/60-15 M+S auf A6 2,5TDI Avant Bj99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stecker an Steurgerät A6 Avant Bj.09/96 2,5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Avant 2.5TDI AKE - mangelhafte Einstellung durch Audi ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge automatische Spiegel Diesel Motorentechnik
