Specchi riscaldati: installazione Audi A6 2.5 TDI
inside
Messaggio02-11-2004, 20:02    Oggetto: Specchi riscaldati: installazione Audi A6 2.5 TDI Cita
Ciao a tutti.
Certo, posso darti qualche consiglio sull'installazione di specchietti retrovisori riscaldati.
La base di partenza sono specchietti regolabili elettricamente, ma purtroppo non riscaldati. All'interno dell'alloggiamento degli specchietti sono già presenti due cavi neri che, tuttavia, non conducono corrente, nemmeno quando il riscaldatore posteriore è in funzione. Ho già capito che sono collegati in parallelo. È sufficiente sostituire le lenti e far passare i cavi per il riscaldamento dallo switch agli specchietti, oppure l'intervento è più complesso?
Sono grato per qualsiasi consiglio.
Tradotto il 01-10-2026, 10:15.
Julian
Messaggio02-11-2004, 20:03    Oggetto: Specchi riscaldati: installazione Audi A6 2.5 TDI Cita
Mmm, normalmente dovrebbe funzionare con i vetri appropriati. La tensione è stabilizzata (a condizione che la temperatura esterna sia inferiore a 15°C, altrimenti non viene attivato il riscaldamento), hai tenuto conto di questo durante la tua misurazione?
Tradotto il 01-10-2026, 10:16.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2004, 22:04    Oggetto: Specchi riscaldati: installazione Audi A6 2.5 TDI Cita
Se gli specchietti sono regolabili elettricamente, allora dovrebbero anche essere riscaldabili. Almeno, era così di fabbrica.
Forse un tempo sono stati sostituiti i vetri degli specchietti.
Normalmente, il riscaldamento degli specchietti viene attivato insieme al riscaldamento del lunotto posteriore quando la temperatura esterna scende al di sotto di una certa soglia; non posso dire se la tensione di alimentazione sia pulsata o meno.
Tuttavia, nel corso degli anni, l'efficacia del riscaldamento diminuisce; sembra che la resistenza del riscaldatore aumenti, e di conseguenza, ne scorre solo poca corrente.
Gli specchietti riscaldati sono disponibili, tra l'altro, molto più economici nei negozi di accessori rispetto a quelli offerti dai concessionari ufficiali.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 01-10-2026, 10:18.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passano le gomme 205/60-15 M+S sull'A6 2.5 TDI Avant del ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Connettore A6 2.5 TDI, 09/96: Ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 Avant 2.5 TDI AKE - errata di fabbrica causate da Audi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio specchi automatici Tecnologia Motori Diesel
