Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI
altonno
Beitrag29-10-2004, 13:32    Titel: Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI Zitieren
Hallo Jungs und Mädls,
nachdem ich die Nockenwellen bei meinem V6 TDI getauscht habe (mehr dazu hier : http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24537&highlight= ) Hat der Jetzt etwas Probleme mit der leistung. D.h. Vollgas nur noch 200, und bis das Auto auf die geschwindigkeit kommt dauert es auch eie halbe Ewigkeit. Mit "kaputten" Nockenwellen lief der ohne Probleme 230-240 laut Tacho. Woran könnte das liegen? Habe den Zahnriemen richtig drauf, also Nockenwellen, Pumpe und Kurbelwelle Schön aritiert und dan den Riemen gespannt, also alles nach Repleitfaden. Das einzige was ich noch nicht gemacht habe ist Einspritzpumpe Einstellen. Der Tester sagt 0° Früh, Sollwert laut Audi ist 2° Spät +-2°. Kann das so viel ausmachen oder wo liegt da der Hund begraben? Bin für jeden Tipp dankbar.
Al
Marco
Beitrag29-10-2004, 14:11    Titel: Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI Zitieren
Wenn die Einstellungen der Riemen richtig sind bleibt ja nur noch die ESP.
Zum Thema nicht eingestellte VP44. Ja, das kann soviel ausmachen und sollte richtig eingestellt werden.
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6TDI AKN probleme beim einstellen von dyn Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel nach ZKD-Tausch und Zahnriemen erneuerung Diesel Motorentechnik
