Ciao ragazzi e ragazze,
Dopo aver sostituito gli alberi a camme nel mio V6 TDI (per maggiori dettagli, vedere:
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24537&highlight=), ora ho dei problemi con le prestazioni. Nello specifico, con il pedale premuto a fondo, raggiungo solo 200 km/h, e ci vuole un'eternità perché l'auto raggiunga quella velocità. Con gli alberi a camme "difettosi", funzionava senza problemi, raggiungendo 230-240 km/h secondo il tachimetro. A cosa potrebbe essere dovuto? Ho montato correttamente la cinghia di distribuzione, quindi alberi a camme, pompa e albero motore sono correttamente allineati, e ho tensionato la cinghia, seguendo le istruzioni. L'unica cosa che non ho ancora fatto è regolare la pompa di iniezione. Il tester indica 0° anticipo, mentre il valore previsto da Audi è 2° di ritardo, con una tolleranza di +-2°. Potrebbe essere questa la causa del problema, o c'è qualcos'altro? Sono grato per qualsiasi consiglio.
Al.
