Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand
drifter
Beitrag09-11-2004, 14:49    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Ich grüsse euch alle recht herzlich!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi A4 1,9 TDI PD (Bj.2000, 120 tkm):
Wenn ich den Motor starten will, dann springt er an und geht bereits nach EINER Sekunde wieder aus. Danach springt er nur wieder an, wenn man ihn ca 20-30 Sekunden orgeln lässt UND dabei das Gaspedal voll durchdrückt. Das ganze bringt meine Werkstatt und mich zum Verzweifeln, da man die Prozedur nur max. zweimal am Tag durchführen kann, denn wenn er einmal angesprungen ist, läuft er ganz normal rund und springt die weiteren Male ohne jegliche Probleme sofort an. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Folgende Teile wurden bisher überprüft:
- Glühkerzen inkl. Steuerung
- Steuerriemen inkl.Spannrolle
- Kraftstofffilter
Ab und an schaffe ich es den Motor am Laufen zu halten, indem ich gleich beim ersten mal das Gaspedal durchtrete. Der Motor läuft dann extrem rauh und kommt langsam auf Umdrehungen. Aber wehe,wenn er aus geht, dann ist wieder ' orgeln' angesagt!
Grüsse drifter
Beitrag09-11-2004, 14:56    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Suche mal nach 'Relais 109'.
joergs
Beitrag09-11-2004, 15:04    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
luft im kraftstoffsystem?
Beitrag09-11-2004, 15:50    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
. . . wäre auch eine meiner Vermutungen.
Ich hab die Gummischläuche zwischen Filter und Motor durch klaren Schlauch ersetzt.
Wird zwar mit der Zeit hart, aber ich will mal sehen, wie lange das geht.
Wenn bei mir Luft im System wäre, könnte ich das prima sehen -> probier es auch mal aus icon_wink.gif
Anderer Ansatz:
Arbeitet die Vorförderpumpe im Tank?
joergs
Beitrag09-11-2004, 16:18    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Anderer Ansatz:
Julian
Beitrag09-11-2004, 17:03    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Anderer Ansatz:
Als Tip hierfür:
Je weniger im Tank, desto (noch) schlechter springt der Motor an.
mahk
Avatar-mahk
Beitrag10-11-2004, 10:46    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
mal so als frage nebenbei, mögen die PD-elementen das rumorgeln, oder können die da auch schaden nehmen, wie so manche verteilerpumpe icon_question.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
drifter
Beitrag10-11-2004, 10:54    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Also,das schlechte Startverhalten ist weniger abhängig von dem Füllstand im Tank, sondern eher von der Motortemperatur bzw. von der Zeit zwischen den Startversuchen. Wenn länger als 4 Stunden gewartet wird treten die Probleme auf. Aber auch nur dann!
Wie ist das denn mit der Luft in der Kraftstoffleitung? Wie zeitabhängig kann das sein? Meiner Meinung nach hört sich diese These am wahrscheinlichsten an. Es könnte ja sein, dass das erste Starten des Motors den kleinen Rest in der ESP an Kraftstoff verbrennt, die danach Luft zieht, der Motor aus geht und erst wieder anspringt, bis die Luftbläschen herausgeorgelt wurden, oder lieg ich da falsch? icon_confused.gif
drifter
Beitrag10-11-2004, 11:39    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
drifter hat folgendes geschrieben:
Fast beliebig, je nach Größe des Luftzieher-Lochs usw.
Beitrag10-11-2004, 11:46    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
mahk hat folgendes geschrieben:
So Lange Motoröl da ist sollte das kein größeres Problem darstellen.
Brushie
Beitrag11-11-2004, 1:17    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Wegfahrsperre aktiv (Motor geht ca. 1 sec nach dem Anspringen wieder aus):
-> anderen berechtigten Schlüssel probieren, ggf. reparieren / richtig programmieren (lassen). icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif
Beitrag11-11-2004, 19:38    Titel: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Zitieren
Brushie hat folgendes geschrieben:
-> anderen berechtigten Schlüssel probieren, ggf. reparieren / richtig programmieren (lassen) icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif
Glaube ich weniger: das müßte sich öfters provozieren lassen als nur alle 4 Stunden icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterdruck im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFFB ruckelt im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klappern/Klingeln am ARL im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
