Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand
drifter
Messaggio09-11-2004, 14:49    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich grüsse euch alle recht herzlich!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi A4 1,9 TDI PD (Bj.2000, 120 tkm):
Wenn ich den Motor starten will, dann springt er an und geht bereits nach EINER Sekunde wieder aus. Danach springt er nur wieder an, wenn man ihn ca 20-30 Sekunden orgeln lässt UND dabei das Gaspedal voll durchdrückt. Das ganze bringt meine Werkstatt und mich zum Verzweifeln, da man die Prozedur nur max. zweimal am Tag durchführen kann, denn wenn er einmal angesprungen ist, läuft er ganz normal rund und springt die weiteren Male ohne jegliche Probleme sofort an. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Folgende Teile wurden bisher überprüft:
- Glühkerzen inkl. Steuerung
- Steuerriemen inkl.Spannrolle
- Kraftstofffilter
Ab und an schaffe ich es den Motor am Laufen zu halten, indem ich gleich beim ersten mal das Gaspedal durchtrete. Der Motor läuft dann extrem rauh und kommt langsam auf Umdrehungen. Aber wehe,wenn er aus geht, dann ist wieder ' orgeln' angesagt!
Grüsse drifter
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-11-2004, 14:56    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
Suche mal nach 'Relais 109'.
joergs
Messaggio09-11-2004, 15:04    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]luft im kraftstoffsystem?
Messaggio09-11-2004, 15:50    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
. . . wäre auch eine meiner Vermutungen.
Ich hab die Gummischläuche zwischen Filter und Motor durch klaren Schlauch ersetzt.
Wird zwar mit der Zeit hart, aber ich will mal sehen, wie lange das geht.
Wenn bei mir Luft im System wäre, könnte ich das prima sehen -> probier es auch mal aus icon_wink.gif
Anderer Ansatz:
Arbeitet die Vorförderpumpe im Tank?
joergs
Messaggio09-11-2004, 16:18    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
Anderer Ansatz:
Julian
Messaggio09-11-2004, 17:03    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
Anderer Ansatz:
Als Tip hierfür:
Je weniger im Tank, desto (noch) schlechter springt der Motor an.
mahk
Avatar-mahk
Messaggio10-11-2004, 10:46    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
mal so als frage nebenbei, mögen die PD-elementen das rumorgeln, oder können die da auch schaden nehmen, wie so manche verteilerpumpe icon_question.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
drifter
Messaggio10-11-2004, 10:54    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also,das schlechte Startverhalten ist weniger abhängig von dem Füllstand im Tank, sondern eher von der Motortemperatur bzw. von der Zeit zwischen den Startversuchen. Wenn länger als 4 Stunden gewartet wird treten die Probleme auf. Aber auch nur dann!
Wie ist das denn mit der Luft in der Kraftstoffleitung? Wie zeitabhängig kann das sein? Meiner Meinung nach hört sich diese These am wahrscheinlichsten an. Es könnte ja sein, dass das erste Starten des Motors den kleinen Rest in der ESP an Kraftstoff verbrennt, die danach Luft zieht, der Motor aus geht und erst wieder anspringt, bis die Luftbläschen herausgeorgelt wurden, oder lieg ich da falsch? icon_confused.gif
drifter
Messaggio10-11-2004, 11:39    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
Fast beliebig, je nach Größe des Luftzieher-Lochs usw.
Messaggio10-11-2004, 11:46    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
So Lange Motoröl da ist sollte das kein größeres Problem darstellen.
Brushie
Messaggio11-11-2004, 1:17    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
Wegfahrsperre aktiv (Motor geht ca. 1 sec nach dem Anspringen wieder aus):
-> anderen berechtigten Schlüssel probieren, ggf. reparieren / richtig programmieren (lassen). icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif
Messaggio11-11-2004, 19:38    Oggetto: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Traduzione in corso...
-> anderen berechtigten Schlüssel probieren, ggf. reparieren / richtig programmieren (lassen) icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif
Glaube ich weniger: das müßte sich öfters provozieren lassen als nur alle 4 Stunden icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unterdruck im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CFFB ruckelt im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klappern/Klingeln am ARL im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
