Wo findet mann im Internet die Modul-Codes?
joe
Beitrag06-11-2004, 20:21    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
Ich habe dummerweise meinen ABS Modulcode mit einem falschen Wert überschrieben und den alten vorher nicht notiert. Wo finde ich den wieder bzw wer kann mir helfen.
Audi A6 BJ 2000/07 Quattro 2,5 TDI 132kW
VAG Nummer des ABS Steuergerätes 8D0 907 389 E
edazer
Beitrag06-11-2004, 22:29    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
Welches Getriebe ist den eingebaut ????
Hat er ESP ??
mfg
edz
Uwe@Ross-Tech
Beitrag06-11-2004, 22:34    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
So ab version 404.0 findet man im Debug verzeichniss die datei CodingLog.txt, wo alle coding aenderungen die man gemacht hat drin stehen (auch die originale werte) icon_smile.gif
-Uwe-
joe
Beitrag07-11-2004, 9:47    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
Hallo edazer,
ja er hat ESP und Tiptronic.
Hallo UWE,
ich habe noch das VW-tool von DRV. ich glaube es wird Zeit bei dir die neueste Version VAG-COM zu kaufen.
Danke!
edazer
Beitrag07-11-2004, 15:20    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
6 Zyl. Diesel /Quattro/Automatik
Login 07557
Codierung 06257
vorausgesetzt es ist kein Allroad
mfg
edz
joe
Beitrag07-11-2004, 16:16    Titel: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Zitieren
Danke edazer, in diesem Forum sind die Fachleute.
Genau zu dem Ergebnis bin ich jetzt auch gekommen.
07557
von links beginnend:
07 weiß ich nicht
5 Bremse FN3
5 6Zyl TDI
7 Tiptronic
Hier habe ich mittlerweile auch was gefunden:
http://1.8t.org/~quattroman/Audi%20B5%2097-2001/Suspension%20Wheel%20and%20Brakes/Brakes/Brake%20System%20OBD/01-217%20ESP%20Bosch%205.3.pdf
Kannst du mir erklären warum hier auf Seite 24 und 26 die ersten beiden Ziffern
09 beim Logincode und 04 beim Code sind?
Mit meinem alten VW-Tool (Vorgönger VAG-COM) kann ich den Code zwar ändern und erzeigt es auch an, aber er bleibt nicht gespeichert?
Werde wohl ein VAG 1551 auftreiben müssen.
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welchen diagnose adapter braucht mann beim neuen passat 3C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI AGR Modul lässt sich nicht anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilekatalog im Internet Diesel Motorentechnik
