Wo findet mann im Internet die Modul-Codes?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
joe
Messaggio06-11-2004, 20:21    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe dummerweise meinen ABS Modulcode mit einem falschen Wert überschrieben und den alten vorher nicht notiert. Wo finde ich den wieder bzw wer kann mir helfen.
Audi A6 BJ 2000/07 Quattro 2,5 TDI 132kW
VAG Nummer des ABS Steuergerätes 8D0 907 389 E
edazer
Messaggio06-11-2004, 22:29    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Welches Getriebe ist den eingebaut ????
Hat er ESP ??
mfg
edz
Uwe@Ross-Tech
Messaggio06-11-2004, 22:34    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So ab version 404.0 findet man im Debug verzeichniss die datei CodingLog.txt, wo alle coding aenderungen die man gemacht hat drin stehen (auch die originale werte) icon_smile.gif
-Uwe-
joe
Messaggio07-11-2004, 9:47    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo edazer,
ja er hat ESP und Tiptronic.
Hallo UWE,
ich habe noch das VW-tool von DRV. ich glaube es wird Zeit bei dir die neueste Version VAG-COM zu kaufen.
Danke!
edazer
Messaggio07-11-2004, 15:20    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
6 Zyl. Diesel /Quattro/Automatik
Login 07557
Codierung 06257
vorausgesetzt es ist kein Allroad
mfg
edz
joe
Messaggio07-11-2004, 16:16    Oggetto: Wo findet mann im Internet die Modul-Codes? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke edazer, in diesem Forum sind die Fachleute.
Genau zu dem Ergebnis bin ich jetzt auch gekommen.
07557
von links beginnend:
07 weiß ich nicht
5 Bremse FN3
5 6Zyl TDI
7 Tiptronic
Hier habe ich mittlerweile auch was gefunden:
http://1.8t.org/~quattroman/Audi%20B5%2097-2001/Suspension%20Wheel%20and%20Brakes/Brakes/Brake%20System%20OBD/01-217%20ESP%20Bosch%205.3.pdf
Kannst du mir erklären warum hier auf Seite 24 und 26 die ersten beiden Ziffern
09 beim Logincode und 04 beim Code sind?
Mit meinem alten VW-Tool (Vorgönger VAG-COM) kann ich den Code zwar ändern und erzeigt es auch an, aber er bleibt nicht gespeichert?
Werde wohl ein VAG 1551 auftreiben müssen.
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico Passat 3C: quale scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come cancellare la memoria del modulo Bluetooth. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Il modulo AGR 1.6 TDI non si fa apprendere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalogo ricambi online: trova subito! Tecnologia Motori Diesel
