Zettelmeyer Gast
28-10-2004, 13:18 Titel: Summer Licht |
Hallo
Nachdem ich bei meiner Neuerwerbung Passat 3b AHU Bj 11/97 schon zweimal das Licht angelassen habe und die Mühle grade noch so angesprungen ist Frage ich mich wo der Summer versteckt ist damit ich das Teil mal checken kann. Ich gehe mal davon aus daß er sowas hat, oder liege ich falsch? (Trendline Ausstattung)
Gruß Jens
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
29-10-2004, 0:10 Titel: Summer Licht |
Abend-Morgen,
ist üblicherweise ein im Sicherungskasten gestecktes Relais. 3A 095 1307 ist die Nummer. Finde mal Anhand eines Schaltplanes/Belegungsplanes heraus wo der Steckplatz sein sollte.
http://www.passat3b.de/phpBB2/index.php
Möglicherweise ist da etwas zu finden, sonst halt ein Rep. Buch kaufen. Sollte da ab Werk kein Summer drinstecken, dann haste schlechte Karten. Ist in der Regel dann nicht verkabelt. Lässt sich zwar alles nachrüsten-mit entsprechenden Schaltplänen möglich. Aber es gibt auch mehr oder weniger gelungene Selbstbaulösungen.
lg robert
Max d. Ä. Gast
29-10-2004, 9:37 Titel: Summer Licht |
bei meinem Passat 3B AFN aus 04/97 sitzt der Summer im Kombiinstrument (KI). Beim Tausch desselben gegen ein KI mit MFA war der eingebaute Summer defekt. Deshalb hab ich den defekten damals ausgelötet und durch einen Piezosummer von Conrad getauscht. Jetzt 'nervt' das Teil bei vergessenem Ausschalten des Lichts wieder, wenn auch in etwas anderer Tonlage.
Tschüss
Max
Zettelmeyer Gast
14-11-2004, 21:31 Titel: Summer Licht |
scheint so als wäre der Summer bei mir auch im KI. Da ich auf dem Gebiet Elektrik nicht so bewandert bin wird das wohl erstmal so bleiben müssen, oder hat jemals ein Foto vom KI wo man den Summer erkennen kann? Ich will da jetzt nicht noch mehr Schaden anrichten.
Gruß Jens
daytrader Gast
14-11-2004, 21:45 Titel: Summer Licht |
geht das innenlicht an, wenn du die tür aufmachst? denn sollte das auch nicht (oder nur sporadisch) funktionieren, dann würde ich eher drauf tippen, dass einer der mikroschalter in den türen def. ist
siehe z.b. auch hier: http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5627&highlight=mikroschalter+innenlicht
Zettelmeyer Gast
15-11-2004, 9:44 Titel: Summer Licht |
Moin..
Ja, Innenraumbeleuchtung funktioniert bei allen Türen. Der Summer der Tankanzeige funktioniert auch. Ich meine auch dem Schaltplan zu entehmen daß es zwei unterschiedliche Summer sind.
Gruß Jens
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
15-11-2004, 21:08 Titel: Summer Licht |
Zumindest beim Golf gibts an der Fahrertür einen Doppelschalter:
-ein Kreis ist mit allen anderen Türkontaktschaltern verbunden und schaltet die gemeinsamen Funktion wie beispielsweise Innenraumlicht.
- der zweite Kreis ist mit den Funktionen verbunden, die nur von der Fahrertür aus gesteuert werden sollen. Z.B. der Licht-Erinnerungssummer
Sollte es bei dir genauso sein, so könnte es einfach nur der zweite Kreis des Schalters sein. Würde ich als erstes checken, da das Mechanik ist und damit anfällig.
Guste
Profil PN Garage |
