Luce estiva: Idee e ispirazione
Zettelmeyer
Messaggio28-10-2004, 13:18    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Dopo aver acceso la macchina (Passat 3B con motore AHU, immatricolato nel 11/97) due volte e aver faticato ad avviarla, mi chiedo dove sia nascosto il buzzer (segnalatore acustico) per poterlo controllare. Presumo che l'auto ne sia dotata, oppure mi sbaglio? (Versione Trendline).
Saluti, Jens.
Tradotto il 29-09-2026, 7:37.
LZ
Messaggio29-10-2004, 0:10    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Buonasera, buongiorno.
Solitamente, si tratta di un relè inserito nell'apposito alloggiamento nel quadro elettrico. Il codice è 3A 095 1307. Utilizzando uno schema elettrico o una tabella di posizioni, cerca di individuare in quale alloggiamento dovrebbe essere inserito.
http://www.passat3b.de/phpBB2/index.php
Forse si può trovare qualcosa, altrimenti è meglio acquistare un libro di riferimento. Se non è già presente un segnale acustico di fabbrica, allora si è in difficoltà. Di solito, in questi casi, non è cablato. Tuttavia, è possibile aggiungere tutto ciò successivamente, con i relativi schemi elettrici. Ma esistono anche soluzioni fai-da-te, più o meno riuscite.
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 29-09-2026, 7:38.
Max d. Ä.
Messaggio29-10-2004, 9:37    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Nel mio Passat 3B con motore AFN del 04/97, il cicalino è situato nel quadro strumenti. Quando ho sostituito il quadro strumenti con uno dotato di MFA (Multifunktionsanzeige), il cicalino integrato era difettoso. Per questo motivo, l'ho dissaldato e sostituito con un cicalino piezoelettrico acquistato da Conrad. Ora, questo componente 'disturba' di nuovo quando dimentico di spegnere le luci, anche se con una tonalità leggermente diversa.
Arrivederci.
Max.
Tradotto il 29-09-2026, 7:39.
Zettelmeyer
Messaggio14-11-2004, 21:31    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Sembra che anche nel mio sistema di intelligenza artificiale ci sia un buzzer. Dato che non sono molto esperto nel campo dell'elettricità, probabilmente dovrò lasciarlo così per il momento, oppure c'è mai stata una foto del sistema di intelligenza artificiale in cui si può vedere il buzzer? Non voglio causare ulteriori danni.
Saluti, Jens.
Tradotto il 29-09-2026, 7:40.
daytrader
Messaggio14-11-2004, 21:45    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Si accende la luce interna quando apri la porta? Se anche questa non funziona (o funziona solo occasionalmente), allora è più probabile che uno dei microinterruttori nelle porte sia difettoso.
vedi, ad esempio, anche qui: http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5627&highlight=mikroschalter+innenlicht
Tradotto il 29-09-2026, 7:41.
Zettelmeyer
Messaggio15-11-2004, 9:44    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Sì, l'illuminazione interna funziona su tutte le porte. Anche il segnale acustico dell'indicatore del livello del carburante funziona. Credo anche, basandomi sullo schema elettrico, che ci siano due segnali acustici diversi.
Saluti, Jens.
Messaggio15-11-2004, 21:08    Oggetto: Luce estiva: Idee e ispirazione Cita
Almeno nella Golf, c'è un interruttore doppio sulla portiera del conducente:
- Un interruttore è collegato a tutti gli altri interruttori del pannello e controlla funzioni comuni, come l'illuminazione interna.
- Il secondo circuito è collegato alle funzioni che devono essere controllate esclusivamente dalla portiera del conducente. Ad esempio, il numero di telefono per il promemoria delle luci.
Se dovesse essere lo stesso problema nel tuo caso, potrebbe semplicemente trattarsi del secondo contatto dell'interruttore. Sarebbe la prima cosa che controllerei, dato che si tratta di un componente meccanico e quindi più soggetto a guasti.
Mi piace.
Tradotto il 29-09-2026, 7:43.
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luce estiva: finita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Niente luce: guida completa e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari LED Tiguan AD1 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Elettricità: Illuminazione e Lampade Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
