Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96
highspeed1
Beitrag07-12-2004, 23:07    Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 Zitieren
Hallo hab seit langer Zeit das Problem dass Die ABS Leuchte gar nicht mehr aus geht.Im Fehler speicher steht Hydraulikpumpe Signal ausserhalb der Toleranz, hab jetzt gebrauchte Pumpe besorgt die 100% ok ist aber ich habe von Leute gehört dass ma nden alten Code des ABS Steuergerätes auslesen muß und ihn in das neue ABS Steuergerät schreiben muß,stimmt das?! Wie geht das?Kann man es mit VAG Com machen?
Danke
P.S: Es ist bekannt dass die Sicherungen oxidieren hab die untereinander getauscht aber Problem ist immer noch da, werde noch neue kaufen dann mal schauen.
Danke
Martin
highspeed1
Beitrag07-12-2004, 23:38    Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 Zitieren
Oder könnt Ihr mir Tipps geben wie ich den Fehler eingrenzen soll? Wie kann ich prüfen ob die ABS Hydraulik-Pumpe ok ist?! oder Steuergerät? Ich weiß nur das die Radsensoren unter VAG COM alle die gleiche Geschwindigkeit angezeigt haben.
Danke
Martin
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-12-2004, 21:54    Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 Zitieren
Gibt es bei der ABS Einheit in VAG-COM nicht die Möglichkeit einen Ausgangstest / Output-Test zu machen? Dabei würden alle Aktoren nacheinander durchgeschaltet.
Geht aber möglicherweise nur in der Vollversion.
Guste
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 01276 - Hydraulikpumpe ABS-V64 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 6N Hydraulikpumpe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vorglüh Problem Audi A4 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
