Probleme bei elektrischen Verbrauchern
Haubentaucher
Beitrag17-12-2004, 15:10    Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Zitieren
bei meinem Audi 80 / Avant B4 Bj. 94 fallen nacheinander diverse Stromverbraucher aus.
Zuerst die Amaturenbeleuchtung, einige Tage danach die vordere Innenraumbeleuchtung, nach ner Woche die Zentralverriegelung und nun noch meine Musik!
Sicherungen sind OK.
Massekabel sind auch angeschlossen.
Batterie ist in Ordnung.
Weiß mir nicht mehr weiter.
Ist sowas bekannt, kann mir jemand helfen??
Bin mittlerweile um jeden Tipp dankbar!
MfG
Haubentaucher[/u]
Fireball
Beitrag17-12-2004, 16:30    Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Zitieren
Spannungsregler von der LiMa im Eimer? Das führt schnell mal zu Überspannungen, die sich in defekten Geräten (im günstigsten Fall natürlich nur Birnen) bemerkbar machen. Sind die Birnen deiner Beleuchtungen defekt? Oder OK und funktionieren trotzdem nicht?
Haubentaucher
Beitrag17-12-2004, 16:56    Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Zitieren
Dir LiMa ist ebenso wie die Birnen in Ordnung.
Habe sie durchgemessen und keinerlei Spannungsschwankungen oder Ähnliches feststellen können.
Kurios ist, daß die Verbraucher vollkommen unabhängig voneinander sind.
Die Zentralverreigelung hat z.B. nichts mit der Amaturenbeleuchtung gemein.
Danke aber für den Tipp
Beitrag18-12-2004, 10:53    Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Zitieren
Ich tippe auf ein Problem in der Zentralelektrik. Kommt an den Sicherungen überhaupt noch 12V an?
Guste
Haubentaucher
Beitrag18-12-2004, 11:13    Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Zitieren
Habe ich noch nicht geprüft, da ich nicht so der elektrik - Freak bin.
Mache mich aber noch heute mit nem Bekannten ans Werk!
Wenn es geklappt hat, oder ich mehr weis, melde ich mich nochmal.
MfG
Haubentaucher
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B5 ABS Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
