Probleme bei elektrischen Verbrauchern
Haubentaucher
Post17-12-2004, 16:10    Subject: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Translating...
[Translating...]Hallo,
bei meinem Audi 80 / Avant B4 Bj. 94 fallen nacheinander diverse Stromverbraucher aus.
Zuerst die Amaturenbeleuchtung, einige Tage danach die vordere Innenraumbeleuchtung, nach ner Woche die Zentralverriegelung und nun noch meine Musik!
Sicherungen sind OK.
Massekabel sind auch angeschlossen.
Batterie ist in Ordnung.
Weiß mir nicht mehr weiter.
Ist sowas bekannt, kann mir jemand helfen??
Bin mittlerweile um jeden Tipp dankbar!
MfG
Haubentaucher[/u]
Fireball
Post17-12-2004, 17:30    Subject: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Translating...
[Translating...]Spannungsregler von der LiMa im Eimer? Das führt schnell mal zu Überspannungen, die sich in defekten Geräten (im günstigsten Fall natürlich nur Birnen) bemerkbar machen. Sind die Birnen deiner Beleuchtungen defekt? Oder OK und funktionieren trotzdem nicht?
Haubentaucher
Post17-12-2004, 17:56    Subject: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Translating...
[Translating...]Dir LiMa ist ebenso wie die Birnen in Ordnung.
Habe sie durchgemessen und keinerlei Spannungsschwankungen oder Ähnliches feststellen können.
Kurios ist, daß die Verbraucher vollkommen unabhängig voneinander sind.
Die Zentralverreigelung hat z.B. nichts mit der Amaturenbeleuchtung gemein.
Danke aber für den Tipp
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post18-12-2004, 11:53    Subject: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Translating...
[Translating...]
Ich tippe auf ein Problem in der Zentralelektrik. Kommt an den Sicherungen überhaupt noch 12V an?
Guste
Haubentaucher
Post18-12-2004, 12:13    Subject: Probleme bei elektrischen Verbrauchern Translating...
[Translating...]Habe ich noch nicht geprüft, da ich nicht so der elektrik - Freak bin.
Mache mich aber noch heute mit nem Bekannten ans Werk!
Wenn es geklappt hat, oder ich mehr weis, melde ich mich nochmal.
MfG
Haubentaucher
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VP44: Which electrical faults are detected via diagnosis Diesel Engine Technology
No new posts A4 B5 ABS Problems Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 2.5 TDI AAT Problems: Common Issues & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts ABS Problems: Causes and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
