Glühkontrolle
wollif
Beitrag22-12-2004, 9:38    Titel: Glühkontrolle Zitieren
Hallo zusammen,
welche Ursachen gibt es für das Blinken der Glühkontrolle?
Gibt es eine allgemeine Auflistung hierfür? Die Reparaturanleitung sagt nichts, hier habe ich ebenfalls nichts gefunden. Konkret: Betriebswarmer, laufender Motor, Blinker an, Bremse getreten und einige Minuten gestanden, da blinkte für ca. 1min die Kontrolleuchte. Ich habe nicht die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen.
Golf 3 1Z, Bj. 94, 270.000km, Chip
wollif
Hati
Beitrag22-12-2004, 9:53    Titel: Glühkontrolle Zitieren
Bei blinkender Glühkontrollleuchte ist laut Betriebsanleitung ein Fehler aufgetreten und im Steuergerät abgelegt worden. Ich hatte bei meinem alten 1Z desöfteren beim Staustehen den Fehler, dass die Überwachung der Bremspedalschalter (sind 2, die exakt gleich auslösen müssen) einen Fehlereintrag verursachte. Beim nächsten Tritt auf das Bremspedal war dann die Leuchte wieder aus.
--> Fehlereintrag auslesen lassen beim Freundlichen (sollte kostenlos gehen, aber es gibt auch 'schwarze' Schafe)
wollif
Beitrag22-12-2004, 15:12    Titel: Glühkontrolle Zitieren
Könnte tatsächlich mit der Bremse zu tun haben, ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Blinkende Glühkontrolle, obwohl alles prima ? Diesel Motorentechnik
