Controllo temperatura: guida e soluzioni
wollif
Messaggio22-12-2004, 9:38    Oggetto: Controllo temperatura: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Quali sono le possibili cause per il lampeggio della spia di controllo?
Esiste una lista generale per questo? Il manuale di riparazione non dice nulla, e nemmeno qui ho trovato informazioni. Nello specifico: motore caldo e in funzione, frecce accese, freno premuto e auto ferma per alcuni minuti, in quel momento la spia di controllo è rimasta accesa per circa 1 minuto. Non ho la possibilità di leggere la memoria degli errori.
Golf 3, modello 1Z, anno di produzione 1994, 270.000 km, con chip.
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre 'wollif'. Potrebbe essere un termine tecnico o un errore di battitura. Potresti fornirmi maggiori informazioni o un contesto per aiutarmi a tradurlo correttamente?
Tradotto il 12-09-2026, 2:36.
Hati
Messaggio22-12-2004, 9:53    Oggetto: Controllo temperatura: guida e soluzioni Cita
Quando la spia di controllo del sistema di illuminazione lampeggia, secondo il manuale d'uso, si è verificato un errore che è stato memorizzato nella centralina. Nel mio vecchio modello 1Z, ho spesso riscontrato questo problema quando l'auto era ferma: il sistema di monitoraggio degli interruttori del pedale del freno (che sono due e devono attivarsi esattamente nello stesso momento) causava un errore. La spia si spegneva poi al successivo movimento del pedale del freno.
--> Far leggere i codici di errore presso un'officina autorizzata (dovrebbe essere un servizio gratuito, ma ci sono anche persone disoneste).
Tradotto il 12-09-2026, 2:37.
wollif
Messaggio22-12-2004, 15:12    Oggetto: Controllo temperatura: guida e soluzioni Cita
Potrebbe effettivamente essere un problema legato al freno, farò controllare la memoria degli errori.
Grazie mille!
Nessun nuovo messaggio Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare ... Tecnologia Motori Diesel
