Sonnenblenden 3C ausbauen
Beitrag10-08-2007, 17:58    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
ich wollte meinen Sonnenblenden ausbauen, aber die haengen am Kabel bombenfest.
Mein so wird's gemacht sagt, dass man da keicht zuppel soll, aber die Stecker der Blenden scheinen da oben irgendwo eingeklipst zu sein.
Wie gehn die Sch... Dinger raus ?
Es sollten die Doppellappen rein.
Danke
bloesch
Beitrag10-08-2007, 19:33    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
hallo martin.
so wie ich das sehe, ist der leitungsstrang (inkl steckverbindung) im formhimmel eingeclipst.
man soll ein wenig dran rumziehen... genau wie's bei dir steht.
ziehe aber den leitungsstrang nicht weiter heraus als unbedingt nötig. sonst lautet dein nächster thread: "3C himmel ausbauen " icon_wink.gif
Beitrag10-08-2007, 21:37    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
Naja
ich hab da schon saumaessig dran gezogen ... da tut sich nix.
Meine naechste ebucht-Suche lautete "Endoskop", damit ich mir das mal minimalinvasiv angucken kann.
Ich muss dann wohl nochmal "ziehen" ... oder ich lass es machen icon_wink.gif
Vorallem, wie krieg ich dann sie anderen Stecker wieder rein ?
Beitrag10-08-2007, 22:02    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
sag mal Martin, hast du Langeweile? Zerlegst du die ganze Kiste gerade...?<Beim Golf sind die Stecker am Dachhimmel in eine art Halter, wie die Stecker im Motorraum auch, eingesteckt. Da kann man aber den Dachhimmel soweit abziehen um dran zu kommen.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag10-08-2007, 22:09    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
Hab da im Netz einen Text gefunden:
* Ziehen Sie leicht am Leitungsstrang (Flachleitung) bis die Steckverbindung aus der Halteklammer im Formhimmel herausrutscht.
* Ziehen Sie die Steckverbindung vorsichtig durch die Öffnung im Formhimmel heraus, ziehen Sie hierbei nur so weit, bis sich die Steckverbindung dicht unterhalb vom Formhimmel befindet.
Hinweis:Ziehen Sie die Steckverbindung nicht weiter heraus, da die Überlänge vom Leitungsstrang (Flachleitung) begrenzt ist und die Gefahr besteht das sie abreißt.
* Trennen Sie die Steckverbindung.
Sg, Maxx
Beitrag10-08-2007, 22:14    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
so stehts auch im "so wirds verbockt"
Aber (1) ist die Leitung am der Blende keine Flachleitung und (2) kommt man an die Stecker nicht dran und kann so hinten auch nicht zeihen oder was auch immer.
Wenn man sie also aus der Halterung reissen soll, wie zaubert man sie da wieder rein ?
Alles ein MIST.
@ Matthias: Ich arbeite diese Woche nachmittags und nachts. Und wenn man dann morgens mit den Lieben aufsteht, hat man vormittags nur dumme Ideen icon_smile.gif
Beitrag16-08-2007, 15:52    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
Ich hab ne Theorie:
Die zufuehrenden Leitungen im Himmel sind diese Flachleitungen.
Bei der Lampe im Himmel ueber der Blende ist diese Leitung kurz am stecker als S verlegt und ab Werk verklebt. Diese Verklebung konnte ich an der Lampe leicht loesen, da der Stecker IN der Lampe sitzt und ich das S so aufhebeln konnte.
Bei den Blenden geht das nicht, weil der Stecker soweit drinnen sitzt, dass man nicht dran kommt und daher nicht hebeln kann.
Ich werde also mal versuchen, die Steckverbindung zu bewegen, damit der KLeber "aufgeht".
 Dateigröße:  14.43 KB
 Angeschaut:  2327 mal
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag16-08-2007, 16:12    Titel: Sonnenblenden 3C ausbauen Zitieren
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölwanne A4 8E ausbauen Diesel Motorentechnik
