Sonnenblenden 3C ausbauen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio10-08-2007, 17:58    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich wollte meinen Sonnenblenden ausbauen, aber die haengen am Kabel bombenfest.
Mein so wird's gemacht sagt, dass man da keicht zuppel soll, aber die Stecker der Blenden scheinen da oben irgendwo eingeklipst zu sein.
Wie gehn die Sch... Dinger raus ?
Es sollten die Doppellappen rein.
Danke
bloesch
Messaggio10-08-2007, 19:33    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
hallo martin.
so wie ich das sehe, ist der leitungsstrang (inkl steckverbindung) im formhimmel eingeclipst.
man soll ein wenig dran rumziehen... genau wie's bei dir steht.
ziehe aber den leitungsstrang nicht weiter heraus als unbedingt nötig. sonst lautet dein nächster thread: "3C himmel ausbauen " icon_wink.gif
Messaggio10-08-2007, 21:37    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
Naja
ich hab da schon saumaessig dran gezogen ... da tut sich nix.
Meine naechste ebucht-Suche lautete "Endoskop", damit ich mir das mal minimalinvasiv angucken kann.
Ich muss dann wohl nochmal "ziehen" ... oder ich lass es machen icon_wink.gif
Vorallem, wie krieg ich dann sie anderen Stecker wieder rein ?
Messaggio10-08-2007, 22:02    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
sag mal Martin, hast du Langeweile? Zerlegst du die ganze Kiste gerade...?<Beim Golf sind die Stecker am Dachhimmel in eine art Halter, wie die Stecker im Motorraum auch, eingesteckt. Da kann man aber den Dachhimmel soweit abziehen um dran zu kommen.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio10-08-2007, 22:09    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
Hab da im Netz einen Text gefunden:
* Ziehen Sie leicht am Leitungsstrang (Flachleitung) bis die Steckverbindung aus der Halteklammer im Formhimmel herausrutscht.
* Ziehen Sie die Steckverbindung vorsichtig durch die Öffnung im Formhimmel heraus, ziehen Sie hierbei nur so weit, bis sich die Steckverbindung dicht unterhalb vom Formhimmel befindet.
Hinweis:Ziehen Sie die Steckverbindung nicht weiter heraus, da die Überlänge vom Leitungsstrang (Flachleitung) begrenzt ist und die Gefahr besteht das sie abreißt.
* Trennen Sie die Steckverbindung.
Sg, Maxx
Messaggio10-08-2007, 22:14    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
so stehts auch im "so wirds verbockt"
Aber (1) ist die Leitung am der Blende keine Flachleitung und (2) kommt man an die Stecker nicht dran und kann so hinten auch nicht zeihen oder was auch immer.
Wenn man sie also aus der Halterung reissen soll, wie zaubert man sie da wieder rein ?
Alles ein MIST.
@ Matthias: Ich arbeite diese Woche nachmittags und nachts. Und wenn man dann morgens mit den Lieben aufsteht, hat man vormittags nur dumme Ideen icon_smile.gif
Messaggio16-08-2007, 15:52    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
Ich hab ne Theorie:
Die zufuehrenden Leitungen im Himmel sind diese Flachleitungen.
Bei der Lampe im Himmel ueber der Blende ist diese Leitung kurz am stecker als S verlegt und ab Werk verklebt. Diese Verklebung konnte ich an der Lampe leicht loesen, da der Stecker IN der Lampe sitzt und ich das S so aufhebeln konnte.
Bei den Blenden geht das nicht, weil der Stecker soweit drinnen sitzt, dass man nicht dran kommt und daher nicht hebeln kann.
Ich werde also mal versuchen, die Steckverbindung zu bewegen, damit der KLeber "aufgeht".
 Dimensione file:  14.43 KB
 Visualizzato:  2327 volte
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio16-08-2007, 16:12    Oggetto: Sonnenblenden 3C ausbauen Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
