Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung
dagobert
Beitrag14-01-2005, 16:28    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Vor ein paar Wochen begann der Motor, während der Fahrt unter Last zu 'pfeifen'; es klang in etwa wie ein Überdruckventil.
Dieses Geräusch ist vorbei; nun tritt aber folgender Effekt auf: Bei Vollgas unter Last ist plötzlich die Leistung weg. Nach Restart geht wieder alles.
Eintrag Fehlerspeicher:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GG
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1443
Coding: 00002
Shop #: WSC 01319
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Habe alle Druckschläuche schon kontrolliert. Wo kann ich noch suchen?
Gruß Holger
Beitrag14-01-2005, 16:33    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Hi Holger
darf ich Dich auf Forumsregel 2 und 3 aufmerksam machen.
/viewtopic.php?t=7587
Du hast offensichtlich nichts gesucht.
"00575" gibt massenweise Tips und die Ueberschrift ist ja fast ein Zitat der _nicht_ erwuenschten Version icon_confused.gif
Bitte arbeite erst mal die Suchergebnisse durch - dabei kannst du als Motor auch den 1Z herran nehmen, weil der fast komplett identisch ist.
dagobert
Beitrag14-01-2005, 16:38    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Habe gesucht, aber zum AHU recht wenig gefunden. Zu der Kombination 00575 und 17-00 nur EINEN (nicht sehr ergiebigen) Eintrag. Aber wenn der 1Z dasselbe ist... such ich nochmal.
Trotz allem bin ich für jeden Tip dankbar. Bin leider 'nur' Elektroniker; könnte mich auch revanchieren wenn es um Steuergeräte und solchen Kram geht icon_biggrin.gif
Logfile der Testfahrt liegt hier [...]
Vielleicht nimmt sich ja mal einer der Daten an (ca. 3 km Autobahn, der Aussetzer kurz vor dem Ende des Logs).
chrisgtd1
Beitrag14-01-2005, 17:05    Titel: hallo dagobert Zitieren
hm da haben wir beide den selben fehler glaube ich denn mein golf 3 tdi 1,9 ltr 1z motor
will bei 140 bis 160km/h auch nicht mehr und geht in den notlauf
ich habe glaube ich schon alles gewechselt was es zum wechseln gab
neuen LMM neuen turbo plus dose ladedruckregelventil usw usw usw verschlauchung (LLK)
abgedrückt alles i o ich weiss auch nicht mehr weiter
und denke das bei dir erst mal das selbe zu machen ist
grüssee chris aus stgt
Beitrag14-01-2005, 17:45    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
@ Holger
GRRR - den Chip haettest du auch erwaehnen sollen.
Bitte lass das hier nicht zu einem dieser Threads werden, in dem wir uns die Hirnwindungen Blutig denken und dann nach und nach rauskommt, dass der Wagen seit Jahren verbastelt ist.
Chip ist ok, aber bitte erwaehnen. 112 PS ist ein ***, oder ?
Vielleicht ist ja Euer LadedruckSensor im MotorSTG defekt - hier bringt der Vergleich der Druecke mit einer LDA klarheit.
m
chrisgtd1
Beitrag14-01-2005, 18:35    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
hi martin
daran habe ich auch schon gedacht
weil alles ausser dem steuergerät ist gewechselt
im auktionshaus für 50 bis 60 euro nen neues und gut ist
grüsse chris
Beitrag14-01-2005, 18:40    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
NE, gut is dann nix.
denn das neue musst du erst mal auf deinen Schluessel anlernen.
Warum immer diese wilden Tausch-Orgien ?
Dann haette ich einfach das ganze Auto getauscht.
Ne Ladedruckanzeige kannste immer benutzen und die zeigt dir an, ob das STG ueberhaupt defekt ist.
Man kann auch den Sensor einzeln ausloeten....
dagobert
Beitrag14-01-2005, 19:04    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Also der Chip ist von ******** Tuning, die 112 PS von einem Bosch Prüfstand, die versprochenen 118 PS waren es doch nicht ganz. Habe aber durch Händlerrabatt einiges gespart... icon_wink.gif
Selbst gelötet vor ca. 150.000 km, brachte definitiv mehr Leistung ohne Mehrverbrauch, vor allem im niedrigen Drehzahlbereich (auf den es mir ankam). Zusammen mit einem neuen Fahrwerk und 205er Reifen eine Top-Kombination, aber bei 190 ist halt schluss icon_biggrin.gif
Der Chip ist wohl nicht das Problem, denn der Fehler trat erst vor ca. 3000 km sporadisch auf (pfeifen).
Werde jetzt mal das Regelventil checken und die Druckdose am Turbo. Dann melde ich mich noch mal.
Ach ja - noch ein Hinweis: Der Verbrauch ist auch gestiegen, liegt bei Autobahnfahrt@180 bei ca. 9,5l , ansonsten bei 7,5l. Hatte er früher auch nicht.
Am LMM kann es wohl auch nicht liegen, der ist erst 10.000 km alt...
Gruß Holger
Beitrag14-01-2005, 19:59    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
AAAAHHHH
Wie kann man die Funktion am Alter festmachen ?
Dann duerften ja Kinder nie krank sein !
Der LMM ist erst als ok anzusehen, wenn man es gemessen hat (oder eine Diode oder ein anderer LMM keine Aenderung brachte)
donalexo
Beitrag14-01-2005, 20:16    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
@dagobert:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann fährst Du schon seit 150tkm mit diesem Chip durch die Gegend, richtig? Wie hoch ist dann die Gesamtlaufleistung des Motors?
Ich glaube nämlich, dass das Pfeifgeräusch auf das langsame Sterben des Laders hingewiesen hat, der unterstützt durch das Tuning stärker belastet wird (Ladedruckanhebung durch Chip?) und nun an seiner Verschleißgrenze angelangt ist. Dies äußert sich in mangelhaftem Druckaufbau, der bei längeren Bleifußetappen zu einer derart großen Regelabweichung führt, dass das Steuergerät einen Fehler ablegt und in den Notlauf geht.
Soweit meine Thearie zu Deinem Problem.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
dagobert
Beitrag14-01-2005, 20:24    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
@Dieselmartin
Der LMM wurde extern von einer VAG Werkstatt nochmal getestet, da noch Garantie. Der Motor hat jetzt 260t km, kein nennenswerter Ölverbrauch.
Ladedruckanhebung erfolgte nur minimal.
Auf die Idee, daß der Turbo verschlissen ist, kam ich auch schon.
2 Fragen:
1. kann ich den Turbo des 1Z für den AHU unverändert übernehmen?
2. Kann ich den Turbo für AHU Audi im VW einsetzen?
@Dieselmartin
Wir können ja mal telefonieren, wenn Du willst. Im Gespräch lassen sich solche Irrtümer vermeiden icon_wink.gif Mein Kumpel macht zwar grad seinen KFZ-Meister, aber er ist leider die nächsten 3 Wochen im Dauerstress icon_sad.gif
Beitrag14-01-2005, 20:36    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
AAAAHHHH
icon_lol.gif Ist zwar etwas weit hergeholt, diese "Logik", aber trotzdem gut . . .
dagobert
Beitrag15-01-2005, 11:32    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Habe den Fehler wahrscheinlich gefunden. Das Ladedruckventil hat sporadische Aussetzer beim Ansteuern mit 12V. Jedes 2. oder 3. mal reagiert es nicht. Warum auch immer...
Werde es mal wechseln.
Gruß Holger
dagobert
Beitrag18-01-2005, 14:18    Titel: Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung Zitieren
Nachtrag: Fehler behoben. Es WAR das Magnetventil!
Beitrag18-01-2005, 15:47    Titel: Prima! Zitieren
Danke fürs Feedback!
Schade, daß das nicht öfter von den jeweiligen Fragestellern gemacht wird...
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9l TDI, AFN, Probleme bei Ladedruckregelung Upload
Keine neuen Beiträge 1.9l TDI, AFN, Probleme bei Ladedruckregelung (2) Upload
Keine neuen Beiträge 1,9l TDI, AFN Probleme bei Ladedruckregelung (3) Upload
Keine neuen Beiträge 2,7tdi Probleme in der Ladedruckregelung? Diesel Motorentechnik
