Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU
dagobert
Messaggio14-01-2005, 16:28    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Qualche settimana fa, durante la guida e sotto carico, il motore ha iniziato a 'fischiare'; il rumore assomigliava a quello di una valvola di sicurezza.
Questo rumore è cessato; ora, però, si verifica il seguente problema: quando si accelera al massimo sotto carico, improvvisamente si perde potenza. Dopo il riavvio, tutto funziona di nuovo.
Registrazione degli errori:
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GG.
Componente: 1.9l R4 EDC 00SG 1443.
Codice: 00002
Codice negozio: WSC 01319.
1 Difetto rilevato:
00575 - Pressione del collettore di aspirazione.
17:00 - Controllo delle differenze.
Pronta all'uso: Non applicabile.
Ho controllato tutti i tubi di pressione. Dove posso ancora cercare?
Saluti, Holger.
Messaggio14-01-2005, 16:33    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Ciao Holger,
Vorrei richiamare la tua attenzione sui regolamenti del forum, in particolare sui punti 2 e 3.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
A quanto pare, non hai cercato niente.
"00575" fornisce un'enorme quantità di suggerimenti, e il titolo è quasi una citazione della versione _non desiderata_ icon_confused.gif.
Per favore, analizza prima i risultati della ricerca; puoi utilizzare anche il modello 1Z come riferimento, perché è quasi completamente identico.
dagobert
Messaggio14-01-2005, 16:38    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Ho cercato, ma ho trovato poche informazioni sull'AHU. Per la combinazione 00575 e 17-00, ho trovato solo UN (non molto dettagliato) riferimento. Ma se il 1Z è lo stesso..., allora lo cercherò di nuovo.
Nonostante tutto, sono grato per ogni consiglio. Purtroppo, sono 'solo' un elettricista; potrei anche far valere le mie competenze se si tratta di centraline e cose simili icon_biggrin.gif.
Il file di log della prova su strada è disponibile qui.
Forse qualcuno di questi dati sarà utile (circa 3 km di autostrada, l'interruzione si verifica poco prima della fine del log).
chrisgtd1
Messaggio14-01-2005, 17:05    Oggetto: Ciao Dagobert Cita
Credo di aver commesso lo stesso errore, anche io ho una Golf 3 TDI con motore 1.9 litri, modello 1Z.
A 140-160 km/h non va oltre e entra in modalità di emergenza.
Credo di aver già sostituito tutto ciò che doveva essere sostituito.
nuovo LMM, nuovo turbocompressore, valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, ecc., ecc., ecc., tubo di collegamento (intercooler).
Tutto a posto, ho sparato. Non so più cosa fare.
e pensa prima di fare la stessa cosa tu.
Ciao Chris da Stuttgart.
Messaggio14-01-2005, 17:45    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
@ Holger
GRRR - avresti dovuto menzionare anche il chip.
Per favore, non trasformiamo questa discussione in uno di quei thread in cui ci torturiamo il cervello e alla fine scopriamo che l'auto è stata modificata in modo improprio da anni.
Chip è a posto, ma per favore, menzionatelo. 112 CV sono un modello ***, giusto?
Forse il sensore di pressione di sovralimentazione nel modulo di controllo del motore è difettoso; in questo caso, il confronto delle pressioni con un indicatore di pressione dinamica (LDA) può chiarire la situazione.
m
chrisgtd1
Messaggio14-01-2005, 18:35    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Ciao Martin.
Ci avevo già pensato anch'io.
perché è stato sostituito tutto, tranne la centralina.
In una casa d'aste, un prodotto nuovo e in buone condizioni può essere acquistato per 50-60 euro.
saluti, Chris
Messaggio14-01-2005, 18:40    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
No, se va male, non c'è niente di buono.
perché prima devi associare la nuova chiave al tuo sistema.
Perché tutte queste frenetiche scambi di favori?
Allora, avrei semplicemente cambiato l'intera auto.
Puoi sempre utilizzare un indicatore di pressione di sovralimentazione, che ti mostra se la centralina elettronica è effettivamente difettosa.
Si può anche testare ogni sensore singolarmente.
dagobert
Messaggio14-01-2005, 19:04    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Quindi, la centralina è di produzione ******** Tuning, i 112 cavalli sono stati misurati su un banco prova Bosch, ma i 118 cavalli promessi non sono stati raggiunti. Ho risparmiato parecchio grazie allo sconto del rivenditore... icon_wink.gif
Saldato personalmente circa 150.000 km fa, ha sicuramente aumentato le prestazioni senza aumentare i consumi, soprattutto ai bassi regimi (che erano ciò che mi interessava). Insieme a un nuovo sistema di sospensioni e pneumatici da 205, è una combinazione eccellente, ma con 190 [unità di misura] si raggiunge il limite icon_biggrin.gif.
Sembra che il problema non sia il chip, dato che l'errore è comparso solo sporadicamente circa 3000 km fa (un fischio).
Ora controllerò la valvola di regolazione e il pressostato sul turbocompressore. Vi sentirò di nuovo.
Certo, un'altra cosa: anche il consumo è aumentato, arrivando a circa 9,5 litri per 100 km in autostrada a 180 km/h, mentre altrimenti si attesta intorno ai 7,5 litri. Non l'aveva avuto nemmeno prima.
Probabilmente il problema non è il misuratore di massa d'aria, visto che è stato sostituito solo 10.000 km fa.
Saluti, Holger.
Messaggio14-01-2005, 19:59    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
AAAAHHHH
Probabilmente il problema non è il sensore di massa d'aria, visto che è stato sostituito solo 10.000 km fa...
Come si può determinare la funzionalità in base all'età?
Allora, i bambini non dovrebbero mai ammalarsi!
Il misuratore di flusso massico (LMM) può essere considerato valido solo dopo averlo misurato (o dopo aver verificato che una diodo o un altro LMM non abbia causato alcuna variazione).
Per favore, procedete in modo più sistematico icon_eek.gif.
donalexo
Messaggio14-01-2005, 20:16    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
@dagobert:
Se ho capito bene, stai usando questo chip da 150.000 km, giusto? Qual è quindi la distanza totale percorsa dal motore?
Credo che il rumore prodotto dal sistema di sovralimentazione fosse un segnale che indicava il deterioramento del turbocompressore, che viene sottoposto a uno stress maggiore a causa delle modifiche apportate (aumento della pressione di sovralimentazione tramite chip?) e che ora ha raggiunto il limite della sua durata. Questo si manifesta con una pressione insufficiente, che, durante le fasi di guida più energiche, provoca una deviazione così grande che la centralina registra un errore e passa alla modalità di emergenza.
Per quanto riguarda la mia ipotesi sul tuo problema.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
dagobert
Messaggio14-01-2005, 20:24    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
@Dieselmartin
Il misuratore di massa dell'aria (LMM) è stato testato nuovamente da un'officina VAG, in quanto era ancora in garanzia. Il motore ha ora 260.000 km e non presenta un consumo di olio significativo.
L'aumento della pressione di sovralimentazione è stato minimo.
Ho anche pensato alla possibilità che il turbocompressore sia usurato.
Certo, ecco la traduzione:
Domande:
Posso utilizzare il turbocompressore del motore 1Z direttamente sul motore AHU, senza modifiche?
2. Posso installare il turbocompressore di un Audi A3 in una VW?
@Dieselmartin
Possiamo telefonare, se vuoi. Durante una conversazione, si possono evitare tali errori icon_wink.gif. Il mio amico sta attualmente conseguendo il diploma di meccanico, ma purtroppo sarà sotto stress costante per le prossime 3 settimane icon_sad.gif.
Messaggio14-01-2005, 20:36    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
dieselmartin ha scritto:
AAAAHHHH
icon_lol.gif Questa "logica" è forse un po' forzata, ma comunque è buona...
dagobert
Messaggio15-01-2005, 11:32    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Probabil ho trovato il problema. La valvola di controllo della pressione di sovralimentazione presenta dei malfunzionamenti intermittenti quando viene alimentata con 12V. Ogni volta che viene attivata, non risponde circa una volta su due o tre. Per qualsiasi motivo...
Cambierò.
Saluti, Holger.
dagobert
Messaggio18-01-2005, 14:18    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su Golf 3 AHU Cita
Correzione: errori corretti. Era la valvola magnetica!
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-01-2005, 15:47    Oggetto: Ottimo! Cita
Grazie per il feedback!
Peccato che questo non venga fatto più spesso da chi pone le domande.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Motion, modello 2013, problemi con ASR/ESP/ABS/Aut... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9l TDI, motore AFN, problemi di regolazione della press... Upload
Nessun nuovo messaggio 1,9l TDI, AFN Probleme bei Ladedruckregelung (3) Upload
Nessun nuovo messaggio 2,7tdi Probleme in der Ladedruckregelung? Tecnologia Motori Diesel
