Drehmomentbegrenzung < 4.Gang?
Beitrag18-02-2005, 22:20    Titel: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Zitieren
hatte heute die Möglichkeit, eine Runde mit einem T4 Synchro zu drehen.
Steuergerätedaten: 074 906 018 AL,,2.5l R5 EDC G000SG 3321
Dabei zeigte die EDC ein witziges Verhalten:
Im 3. Gang und ~2000min-1 und Vollgas geben regelte der Ladedruck sofort sauber ein, Luftmassenwerte auch ok. Trotzdem stieg die Einspritzmenge nur sehr langsam und erreichte erst jenseits 3000min-1 den vollen Wert.
Im 4. Gang: keine derartigen Spärenzchen, beim Druck aufs Gas waren Einspritzmenge (und Drehmoment) sofort da.
Gibt es da eine Art gangabhängige Drehmomentbegrenzung?
Grüße, Rainer
Günther
Beitrag19-02-2005, 0:53    Titel: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Zitieren
wird irgendwo der Gang festgestellt? Oder 'nur' die Geschwindigkeit?
MfG
Günther
Beitrag19-02-2005, 10:52    Titel: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Zitieren
Günther hat folgendes geschrieben:
wird irgendwo der Gang festgestellt? Oder "nur" die Geschwindigkeit?
Der Gang kann vom STG ganz einfach über das Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis festgestellt werden. Achs- und Getriebeübersetzung sind ja bekannt.
syncro peter
Beitrag27-02-2005, 15:56    Titel: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Zitieren
hallo
habe bis jatzt auch keine vernünftige antwort gefunden, werde nächste oder übernächste woche mal mein chiptuning rausmachen, originaldaten verwenden , fahren und dann nen neuen chip reinbauen, mal sehen was rauskommt.
zur info, auf nem rollenprüfstand tritt dieses problemchen nicht auf. eine idee wäre allerdings, das es etwas mit meiner fehlenden tachoangleichung zu tun hat, da die momentan montierten offroadreifen ca 11 % mehr abrollumfang haben.
peter
edit: bitte noch geduld
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gangselektive Drehmomentbegrenzung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan/Alhambra/Galaxy(AFN) 5-Gang. Ändern 5.Gang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachosignal bei 6 Gang gleich 5 Gang? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
