Drehmomentbegrenzung < 4.Gang?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio18-02-2005, 22:20    Oggetto: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hatte heute die Möglichkeit, eine Runde mit einem T4 Synchro zu drehen.
Steuergerätedaten: 074 906 018 AL,,2.5l R5 EDC G000SG 3321
Dabei zeigte die EDC ein witziges Verhalten:
Im 3. Gang und ~2000min-1 und Vollgas geben regelte der Ladedruck sofort sauber ein, Luftmassenwerte auch ok. Trotzdem stieg die Einspritzmenge nur sehr langsam und erreichte erst jenseits 3000min-1 den vollen Wert.
Im 4. Gang: keine derartigen Spärenzchen, beim Druck aufs Gas waren Einspritzmenge (und Drehmoment) sofort da.
Gibt es da eine Art gangabhängige Drehmomentbegrenzung?
Günther
Messaggio19-02-2005, 0:53    Oggetto: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Traduzione in corso...
wird irgendwo der Gang festgestellt? Oder 'nur' die Geschwindigkeit?
MfG
Günther
Messaggio19-02-2005, 10:52    Oggetto: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Traduzione in corso...
Günther ha scritto:
wird irgendwo der Gang festgestellt? Oder "nur" die Geschwindigkeit?
Der Gang kann vom STG ganz einfach über das Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis festgestellt werden. Achs- und Getriebeübersetzung sind ja bekannt.
syncro peter
Messaggio27-02-2005, 15:56    Oggetto: Drehmomentbegrenzung < 4.Gang? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
habe bis jatzt auch keine vernünftige antwort gefunden, werde nächste oder übernächste woche mal mein chiptuning rausmachen, originaldaten verwenden , fahren und dann nen neuen chip reinbauen, mal sehen was rauskommt.
zur info, auf nem rollenprüfstand tritt dieses problemchen nicht auf. eine idee wäre allerdings, das es etwas mit meiner fehlenden tachoangleichung zu tun hat, da die momentan montierten offroadreifen ca 11 % mehr abrollumfang haben.
peter
edit: bitte noch geduld
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Limitazione del momento torsionale selettiva per ingranaggi Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sharan/Alhambra/Galaxy(AFN) 5-Gang. Ändern 5.Gang? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
