ABS kein Druck
Cyruz
Beitrag12-01-2005, 15:21    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Bin auf Fehlersuche beim ABS (Golf III 90PS TDI) und am verzweifeln
Bremspedal lässt sich mit geringem Gegendruck durchtreten.
Hauptbremszylinder wurde bereits getauscht, ist also dicht.
Gibt es im Druckbereich evtl ein Ventil das nicht schliesst, und wenn ja, wie kann ich das mit einfachen Mitteln testen, oder kann nur die Zentraleinheit schuld sein?
Von aussen sind keine Undichtheiten erkennbar.
Bremsflüssigkeit ist neu.
Thx
Cyruz
Beitrag12-01-2005, 15:26    Titel: ABS kein Druck Zitieren
System wirklich richtig entlüftet? Ansonsten wüsste ich keine Lösung.
Cyruz
Beitrag12-01-2005, 16:22    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Den Einbau der Hauptbremszylinders hat die Werkstatt gemacht, dann waren sie der Meinung, daß der ABS-Kompressor kaputt ist, und der soll um die 1000€ kosten.
Ist mir etwas zu viel, drum will ich das selbst in die Hand nehmen.
Kanns nicht sein, daß nur ein Ventil auf dauer offen ist, und der gesamte Druck dort hin entschwindet?
Beitrag12-01-2005, 16:59    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Man sollte mehr über die Grundlegenden Funktionen eines ABS Wissen. Da auch ich davon keine Ahnung habe klinke ich mich hier mal aus. Von einem Kompressorproblem in Verbindung mit ABS hörte ich bisher niemals was. Ansonsten sollte ein solches System so aufgebaut sein, das ein entstehender Schaden im System selbst die Bremsleistung nicht extrem abfallen lässt.
Thomas K.
Beitrag12-01-2005, 17:33    Titel: ABS kein Druck Zitieren
wenn vom ABS die Druckpumpe/Kompressor kaputt ist sollte dies allerdings im FSP des ABS drin stehen.
Was sagt denn der FSP ?
Klima96
Beitrag12-01-2005, 19:31    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Hallo
Ich hatte vor meinem 4er auch einen Golf 3 ABS BJ. 94 .
Bei mir war noch ein ziemlich großes ABS Aggregat verbaut .
Beim Bremsflüssigkeitswechsel hat mir ein Meister mal gesagt das es verschiedene Hersteller vom ABS gibt . Bei meiner Version muß beim Entlüften ein Relais Gebrückt oder irgendwie angesteuert sein . ( Ist schon etwas her. Das Gehirn läßt nach !!! ).
Damit beim Entlüften der ABS Kompressor mitläuft .
Ist das Relais evtl. defekt oder hat die Werkstatt beim Entlüften nicht ans Relais gedacht ?
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
olli
Beitrag12-01-2005, 19:43    Titel: ABS kein Druck Zitieren
es soll einige ABS-Systeme geben, die nur bei laufendem Motor entlüftet werden dürfen...
Also vielleicht doch noch mal auf Luft im System prüfen.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag12-01-2005, 21:27    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Bevor wir hier weiter spekulieren, sollten wir erst mal klaeren, welches ABS er hat.
Ist es das unter der Rueckbank oder das direkt am Bremskraftverstaerker, imho das "Mark20 ".
Ich weiss nur, dass es mindestens diese beiden gibt.
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen - ausser das es etwas heikel ist, ahnungslos an Teilen dieser Wichtigkeit rumzuschrauben.
golfschrauber1981
Beitrag13-01-2005, 18:22    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Unter der Rückbank befindet sich allenfalls das ABS-Steuergerät.
Die Hydraulikeinheit sitz direkt am Hauptbremszylinder.
Wär aber trotzdem wichtig zu wissen um welches System es sich handelt.
Mit VAG-COM kann man eine Stellglieddiagnose durchführen.
Stellglieddiagnose
Mit Stellglieddiagnose läßt sich der Pumpenmotor prüfen, außerdem kann die korrekte Funktion der hydraulischen Kreise (Zuordnung der Bremsdruckleitungen zu den Radbremsen, sowie die Funktion der Ventile) auf Vertauschung bzw. Undichtigkeit geprüft werden.
Hinweis:
◆ Das Fahrzeug muß angehoben werden, sodaß die Räder frei drehbar sind.( 2. Monteur zum Drehen der Räder ist erforderlich)
◆ Über die -C- Taste kann jederzeit aus dem Prüfablauf ausgestiegen werden
◆ Nach mehrmaligem Betätigen des Bremspedals wird der Unterdruck im Bremskraftverstärker abgebaut. Dadurch muß mehr Kraft auf das Bremspedal aufgebracht werden, um den gleichen Flüssigkeitsdruck im Bremssystem, wie mit Unterdruck, zu erreichen.
◆ Bei abgebautem Unterdruck im Bremskraftverstärker kann es vorkommen, daß die Räder nicht blockieren =>Motor starten, um Unterdruck im Bremskraftverstärker aufzubauen.
golfschrauber1981
Beitrag13-01-2005, 18:24    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Ach ja
Entlüften:
Bremsanlage entlüften, Fahrzeuge mit und ohne ABS, ABS/EDS
Fahrzeuge mit ABS/EDS
Nur an Fahrzeugen bei denen der Bremsflüssigkeitsnachlaufbehälter komplett leergelaufen ist (z. B. bei Undichtigkeiten im Bremssystem), ist die Funktion 'Grundeinstellung' notwendig, =>Heft Fahrwerk Eigendiagnose; Grundeinstellung einleiten.
Ansonsten ist der normale Entlüftungsvorgang durchzuführen.
Cyruz
Beitrag14-01-2005, 10:59    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Danke danke,
werd ich heut oder morgen alles mal nachschaun und testen
Meld mich wenn ich neue Erkenntnisse gewonnen habe,
das Auto ist nur leider nicht bei mir sondern steht bei den Eltern,
drum dauert das alles ein wenig
Thx
Cyruz
Beitrag29-01-2005, 16:32    Titel: ABS kein Druck Zitieren
So, lange hats gedauert, aber:
Ihr hattet recht. Er war nciht richtig entlüftet.
Und sowas passiert in einer Werkstätte, damit kann man ja nicht rechnen
Gute Nachricht also: Er bremst wieder
Schlechte: Der Bremskraftverstärker arbeitet fast nciht.
minimale Wirkung ist zu erkennen, aber ma nmuss schon sehr viel Kraft aufwenden, damit die Reifen blockeren! BTW: ABS geht auch.
Laut Prüfgerät sollte der BKV aber tadellos funktionieren.
Gibts dazu Erfahrungswerte, was da defekt ist, damit ich weiß wo ich suchen muss...?
Thx
golfschrauber1981
Beitrag29-01-2005, 18:15    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Und die Unterdruckpumpe
Bring die genug Unterdruck?
Sind ALLE Unterdruckchläuche dicht?( keine risse)
Cyruz
Beitrag29-01-2005, 18:29    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Naja, sollte man einen Defekt an der Pumpe nicht via Diagnosegerät sehen?
OK, auf Risse hab ich noch nocht geschaut, is aber auch schwer zu erkennen fürcht ich.
golfschrauber1981
Beitrag29-01-2005, 18:43    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Wäre mir neu das man defekte Unterdruckpumpen via Diagnosegerät ausfindig machen kann, und erst recht nicht beim G3.
Risse gerade der dicken schwarzen Leitung von der Unterdruckpumpe zum BKV sind meist gut zu erkennen.
Cyruz
Beitrag29-01-2005, 18:59    Titel: ABS kein Druck Zitieren
Na dann werd ich mir das morgen gleich mal anshen!
thx
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sollwerte KGE Druck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 3,0 TDI Commonrail Druck zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KG Druck als Indikator für Motordefekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? On-Board-Diagnose (OBD)
