ABS, niente pressione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Cyruz
Messaggio12-01-2005, 15:21    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Sto cercando di risolvere un problema con l'ABS (Golf III 90CV TDI) e sono disperato.
Il pedale del freno si preme con poca resistenza.
Il cilindro principale dei freni è già stato sostituito, quindi è a tenuta stagna.
Esiste forse una valvola nel sistema di stampa che non si chiude correttamente? In caso affermativo, come posso verificarlo con metodi semplici? Oppure, potrebbe essere un problema della centralina?
Dall'esterno, non sono visibili perdite.
Il liquido dei freni è nuovo.
Grazie.
Cyruz.
Tradotto il 20-07-2026, 1:47.
Messaggio12-01-2005, 15:26    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Il sistema è stato effettivamente completamente spurgato dell'aria? Altrimenti, non so quale altra soluzione proporre.
Cyruz
Messaggio12-01-2005, 16:22    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
L'officina ha eseguito il montaggio del cilindro principale dei freni, dopodiché hanno riscontrato un guasto al compressore ABS, che dovrebbe costare circa 1000 euro.
Mi sembra troppo complicato, quindi voglio occuparmene io stesso.
Non è possibile che solo una valvola rimanga permanentemente aperta e che tutta la pressione si disperda lì?
Tradotto il 20-07-2026, 1:48.
Messaggio12-01-2005, 16:59    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
È importante conoscere meglio le funzioni fondamentali dell'ABS. Dato che io stesso non ne so nulla, mi dispiace ma devo interrompere la conversazione. Non ho mai sentito parlare di problemi al compressore in relazione all'ABS. In generale, un sistema del genere dovrebbe essere progettato in modo tale che eventuali danni nel sistema stesso non compromettano eccessivamente l'efficienza frenante.
Tradotto il 20-07-2026, 1:49.
Thomas K.
Messaggio12-01-2005, 17:33    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Se il problema è alla pompa/compressore dell'ABS, dovrebbe essere indicato nel rapporto di diagnostica (FSP) dell'ABS.
Cosa dice il FSP?
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-01-2005, 19:31    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Prima della mia Golf 4, ho avuto una Golf 3 con sistema ABS, immatricolata nel 1994.
Nel mio veicolo era installato un modulo ABS di dimensioni piuttosto grandi.
Durante un cambio dell'olio dei freni, un meccanico mi ha detto che ci sono diversi produttori di sistemi ABS. Nel mio modello, durante lo spurgo, è necessario pontare o attivare in qualche modo un relè (è passato un po' di tempo, la memoria non è più quella di una volta!).
Per permettere al compressore dell'ABS di funzionare durante la procedura di spurgo.
È possibile che il relè sia difettoso oppure che l'officina, durante lo spurgo, non abbia tenuto conto del relè?
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 20-07-2026, 1:51.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-01-2005, 19:43    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Ci sono alcuni sistemi ABS che possono essere spurati solo con il motore in funzione.
Forse è meglio ricontrollare la pressione dell'impianto.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 20-07-2026, 1:52.
Messaggio12-01-2005, 21:27    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Prima di continuare a fare supposizioni, dovremmo prima capire quale sistema ABS ha.
È quello posizionato sotto la panca posteriore o direttamente sull'amplificatore di frenata? Secondo me, è il "Mark20".
So che ce ne sono almeno due.
Purtroppo, non posso aggiungere altro a questo argomento, se non che è rischioso intervenire su componenti di questa importanza senza avere le dovute conoscenze.
Tradotto il 20-07-2026, 1:53.
golfschrauber1981
Messaggio13-01-2005, 18:22    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Sotto il sedile posteriore si trova, al massimo, l'unità di controllo dell'ABS.
L'unità idraulica è posizionata direttamente accanto al cilindro principale del freno.
Sarebbe comunque importante sapere di quale sistema si tratta.
Con VAG-COM è possibile eseguire una diagnosi degli attuatori.
Diagnosi degli attuatori.
Con la diagnosi degli attuatori, è possibile testare il motore della pompa, e inoltre, si può verificare il corretto funzionamento dei circuiti idraulici (l'associazione delle tubazioni del sistema frenante alle rispettive pinze freno, nonché il funzionamento delle valvole) per individuare eventuali inversioni o perdite.
Attenzione:
Il veicolo deve essere sollevato in modo che le ruote possano girare liberamente. (È necessario un secondo operatore per la rotazione delle ruote).
È possibile interrompere il processo di verifica in qualsiasi momento premendo il tasto '-C-'.
Dopo ripetute pressioni sul pedale del freno, la depressione nel servofreno si riduce. Di conseguenza, è necessario applicare più forza al pedale del freno per ottenere la stessa pressione del liquido nel sistema frenante che si ottiene con la presenza della depressione.
Quando la pressione nel servofreno è insufficiente, potrebbero verificarsi situazioni in cui le ruote non bloccano; in tal caso, avviare il motore per ripristinare la pressione nel servofreno.
Tradotto il 20-07-2026, 1:56.
golfschrauber1981
Messaggio13-01-2005, 18:24    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Ah, sì.
Sfiato:
Sfiato dell'impianto frenante, veicoli con e senza ABS, ABS/EDS.
Veicoli dotati di ABS/EDS.
La funzione 'impostazione di base' è necessaria solo nei veicoli in cui il serbatoio del liquido dei freni si è completamente svuotato (ad esempio, a causa di perdite nel sistema frenante). => Consultare il manuale del telaio per la diagnostica interna; avviare l'impostazione di base.
Altrimenti, è necessario eseguire la normale procedura di spurgo.
Tradotto il 20-07-2026, 1:58.
Cyruz
Messaggio14-01-2005, 10:59    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Grazie mille.
Controllero e testerò tutto oggi o domani.
Fammi sapere quando avrai nuove informazioni.
Purtroppo l'auto non è da me, ma dai miei genitori.
Ecco la traduzione:
'Per questo motivo, tutto ciò richiede un po' di tempo.'
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie.'
Tradotto il 20-07-2026, 1:59.
Cyruz
Messaggio29-01-2005, 16:32    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Bene, ci è voluto un po' di tempo, ma:
Avevate ragione. Non era stato adeguatamente ventilato.
E capitano queste cose in una fabbrica, è qualcosa di cui non ci si può aspettare.
Buona notizia quindi: sta rallentando di nuovo.
Cattivo: Il servofreno funziona quasi completamente.
Si può notare un effetto minimo, ma bisogna applicare molta forza perché le gomme blocchino! A proposito, anche l'ABS funziona.
Secondo il dispositivo di controllo, il sistema dovrebbe funzionare perfettamente.
Avete esperienze in merito a quali componenti potrebbero essere difettosi? Questo mi aiuterebbe a capire dove cercare il problema.
'Grazie.'
Tradotto il 20-07-2026, 2:01.
golfschrauber1981
Messaggio29-01-2005, 18:15    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
E la pompa del vuoto?
Forniscono una pressione sufficiente?
Tutti i tubi del sistema di aspirazione sono sigillati? (non presentano crepe).
Cyruz
Messaggio29-01-2005, 18:29    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Beh, non si dovrebbe poter rilevare un difetto alla pompa tramite un dispositivo di diagnostica?
Non ho ancora controllato se ci sono crepe, ma temo che sia difficile individuarle.
Tradotto il 20-07-2026, 2:02.
golfschrauber1981
Messaggio29-01-2005, 18:43    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Mi risulta che non sia possibile individuare pompe del vuoto difettose tramite strumento di diagnostica, e tanto meno nel modello G3.
Le fessurazioni nella tubazione nera e spessa che collega la pompa del vuoto all'unità di controllo della pressione sono generalmente facilmente visibili.
Tradotto il 20-07-2026, 2:03.
Cyruz
Messaggio29-01-2005, 18:59    Oggetto: ABS, niente pressione Cita
Bene, allora lo guarderò domani stesso!
'Grazie.'
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione KGE: Valori di riferimento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nel sistema common rail A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KG Druck come indicatore di guasto del motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo: Potenza incredibile, davvero? Diagnostica di Bordo (OBD)
