Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999)
wberger
Beitrag06-02-2005, 22:35    Titel: Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Zitieren
Hallo allerseits,
mein Golf 4 hat für die vorderen Fensterheber diese mehrstufigen Taster mit zwei Positionen nach oben und zwei nach unten. Die erste für manuellen Lauf, die zweite für Lauf bis Anschlag. Für hinten sind aber nur welche mit jeweils einer Taststufe für hoch und runter verbaut. Ein automatisches Schließen ist hier nicht möglich. Die Taste muss die ganze Zeit gedrückt bleiben.
Beim Golf 3 waren auch nur die einfacheren Taster verbaut. Allerdings war dort die Automatik Funktion elektronisch gelöst. Kurzer Druck: Scheibe läuft bis Anschlag. Langer Druck: Scheibe läuft nur so lange Taste gedrückt.
Gibt es eine Möglichkeit das beim Golf 4 per Diagnosegerät umzuprogrammieren?
Vielen Dank
Wolfgang
Theresias
Beitrag07-02-2005, 1:11    Titel: Re: Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Zitieren
Nein, soweit bekannt nicht.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 1998 bis 04.1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf Fensterheber - die zweite!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Elek. Fensterheber im Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
