Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
wberger
Messaggio06-02-2005, 22:35    Oggetto: Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo allerseits,
mein Golf 4 hat für die vorderen Fensterheber diese mehrstufigen Taster mit zwei Positionen nach oben und zwei nach unten. Die erste für manuellen Lauf, die zweite für Lauf bis Anschlag. Für hinten sind aber nur welche mit jeweils einer Taststufe für hoch und runter verbaut. Ein automatisches Schließen ist hier nicht möglich. Die Taste muss die ganze Zeit gedrückt bleiben.
Beim Golf 3 waren auch nur die einfacheren Taster verbaut. Allerdings war dort die Automatik Funktion elektronisch gelöst. Kurzer Druck: Scheibe läuft bis Anschlag. Langer Druck: Scheibe läuft nur so lange Taste gedrückt.
Gibt es eine Möglichkeit das beim Golf 4 per Diagnosegerät umzuprogrammieren?
Vielen Dank
Wolfgang
Theresias
Messaggio07-02-2005, 1:11    Oggetto: Re: Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Traduzione in corso...
Nein, soweit bekannt nicht.
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J, interruttore di sicurezza del alzacris... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Fensterheber Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo per Golf - la seconda! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elek. Fensterheber im Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
