Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren (Lösung)
Michael II
Beitrag22-04-2002, 11:34    Titel: Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren Zitieren
Gerüche:
Ursachen:
1. Geruch von verbranntem Öl durch Undichtigkeiten am Motor/
Getriebe oder Motorraum-Konservierungsmittel.
2. Schwefeliger Geruch durch undichte Abgasanlage.
3. Fischiger Geruch durch Undichtigkeit des Kühlsystems
- Brandiger, öliger Geruch durch Reste von Tiefziehöl oder
Schmutzpartikel auf den Lamellen des Heizungswärmetauschers.
4. Ausdunstungen von
- Verkleidungen für Dach, Kofferboden, Fußraum,
- Dämpfungen Fahrgastraum,
- Sonnenblenden,
- Textil- oder Gummifußmatten
- Ersatzrad
5. Fauliger, modriger Geruch durch Ansammlung von Schimmelpilzen auf
den Verdampferlamellen.
Vorgehensweise:
1. Vorhandene Undichtigkeiten an Motor oder Getriebe beseitigen.
Ölverschmierte Bauteile reinigen.
2. Abgasanlage abdichten, falls erforderlich defekte Bauteile er-setzen.
3. Kühlsystem auf Undichtigkeiten überprüfen und falls erforderlich,
ersetzen.
- Wärmetauscher in heißem Wasser unter Beigabe von handelsüblichem
Spülmittel auswaschen.
4. Gerüche durch Ausdunstungen bei Neuteilen verlieren sich im all-gemeinen nach ca. 1 Monat beziehungsweise nach ca. 2.000 km Lauf-leistung. Sollte jedoch wider Erwarten weiterhin ein penetranter
Geruch vorhanden sein, sind folgende Maßnahmen durchzuführen.
- Geruchsprobe an den unter "Ursache" genannten Teilen.
Dabei beachten, daß verschiedene Teile gleich riechen können, weil sie
den Geruch des verursachenden Teiles schon angenommen haben
- Unbedingt nicht zum Fahrzeug gehörende Schonbezüge, Teppichreste,
etc. entfernen.
- Alle stark stinkenden Teile ersetzen.
- Fahrzeug "tempern", das heißt etwa 12 bis 15 Stunden bei 60 C
mit geöffneten Türen in Trockenkabine Lackiererei stellen. Da-nach
gut durchlüften.
"Tempern" hilft auch dann, wenn Kunde einen eigentlich nicht zu
beanstandenden typischen Neuwagengeruch unbedingt abgestellt
haben möchte.
Scheinwerfer undicht / beschlagen
Durch einen physikalischen Vorgang kommt es bei bestimmten Witterungsbedingungen zu einem Beschlagen der Streuscheibe im Scheinwerfer. Verstärkt wird dieser Effekt nach
Waschstraßendurchfahrt oder Reinigung des Frontends mit Hochdruckstrahler.
Vorgehensweise:
Verschlussdeckel und Stecker auf fehlende oder beschädigte Dichtung prüfen. Fahrzeug über Nacht bei mindestens 18° C Raumtemperatur mit offener Motorhaube und abgebautem Verschlussdeckel vom Scheinwerfer stehen lassen. Die Scheinwerfer sind am nächsten Morgen ausgetrocknet und die Betauung ist nach Zusammenbau damit nachhaltig abgestellt.
Bewertungen - Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Xenon Scheinwerfer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Andere Scheinwerfer für den Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reflektor Scheinwerfer Passat 3BG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
